海尔x5p-i7 版号6-71-wa500-d02a bf 不定时掉电
3301809631
2017-5-25 10:37
机器不掉电能正常使用 不定时掉电重启 有时候只掉电不重启 sr17e换了还是一样 bios刷了一样 进bios设置里面一样会掉电重启 外设全部去掉了
大神修好的分享一下
3301809631
2017-5-25 10:42
一般什么信号掉电会导致重启
陈旧的水
2017-5-25 11:04
查一下 5v 的开启信号 一个6脚复合管 那个容易不良
陈旧的水
2017-5-25 11:05
补充 你去对照一下M510 的图纸 然后看一下PQ9 这个管子 能不能对应出你的故障
3301809631
2017-5-25 12:37
换过了 还有内存那里的也换了 一样
肖成荣
2017-5-25 17:03
是不是供电电容不稳定导致的呢?
红河科技临B09
2017-6-14 15:45
手上也有一台LZ搞定没有
新芯箱硬88
2017-6-18 16:31
我今天也遇到了和你一样的问题
13146474208
2017-6-21 10:51
都修好没有啊,我也有一台一样的
