标题: 联想 thinkpad x100e开机无显 [打印本页]
作者: 华维专业修本    时间: 2017-5-25 10:18
开机电流0.84 是不是bios问题   有修过的嘛
班号:DAFL3BMB8E0 REV:E
作者: 华维专业修本    时间: 2017-5-25 10:19
  谁有修到过的  ?
作者: hqx615    时间: 2017-5-25 10:28
接内存  拔内存的电流都差不多吗  你觉得bios问题 那就刷嘛
作者: LEE一个人追忆    时间: 2017-5-25 11:01
刷BIOS看看吧
作者: 华维专业修本    时间: 2017-5-25 11:17
阿牛1015 发表于 2017-5-25 11:10
我也有一块一样的,还没搞定
我的加焊桥 上电显示
作者: 惠君诚信    时间: 2017-5-25 11:20
这机器加焊北桥
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-25 12:10
怀疑BIOS   就刷一下看看啊
作者: 86107409    时间: 2017-5-25 12:11
应该通病 刷BIOS
作者: 2958966188    时间: 2017-5-25 14:35
是A卡的显卡吧, 不过内存
作者: tanlei    时间: 2017-5-25 14:43
刷个BIOS试试  没思路就多试试
作者: xiaohui123    时间: 2017-5-25 14:48
bios   问题把。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-26 06:05
怀疑bios程序就先刷一下bios程序吧
作者: hsgg    时间: 2017-5-26 08:04
风枪加热一下北桥试一下
作者: xinchizhou    时间: 2017-5-26 08:41
学习贴,板凳看一下
作者: weimengsan    时间: 2017-5-26 08:58
桥的问题 , 打胶的  不建议修了
作者: 涐吢已谇    时间: 2017-5-26 09:15
换板,修了也不稳定
作者: mozejiang    时间: 2017-5-26 13:25
主要看电流的动态来判断
作者: 维捷服务    时间: 2017-5-26 15:00
北桥问题多,我有10台都是这样的问题加热就有显示,谁回收,屏是好的,无内存和屏电源,130元一台 13507432296
作者: 长兴正通    时间: 2017-5-26 15:01
好像是amd的吧?
amd的话就是北桥
作者: a1602598618    时间: 2017-5-26 15:03
做桥   显卡
作者: qq623348151    时间: 2017-5-26 15:10
现在贴都这样呀 ,建议直接删帖。
作者: zf486203    时间: 2017-5-26 15:11
路过看看!!
作者: hxiajiang    时间: 2017-5-27 09:25
还是要重植株吧
作者: caikuang110    时间: 2017-5-27 10:13
这个只能查下供电。正常情况下刷个bios试下。
作者: dong11yue18    时间: 2017-5-27 10:22
联想的机器bios很容易坏 最好淘宝上买bios
作者: 寿光华兴科技    时间: 2017-5-31 14:43
正好遇到,先来借鉴下经验,哈哈
作者: 显卡高手    时间: 2017-5-31 14:50
刷
作者: l89305800    时间: 2017-5-31 15:54
有可能
跟桥也有关系
作者: 潇洒小子    时间: 2017-5-31 15:58
桥问题 修过好多
作者: 1042454172    时间: 2017-5-31 16:28
北桥容易坏
作者: 维修风向标    时间: 2017-5-31 16:37
北桥问题吧
作者: 董玉冰    时间: 2017-6-1 10:11
先刷个bios试试  还是不显示的话就直接风枪干桥
作者: 574589511    时间: 2017-6-3 16:45
   谁有修到过的  ?
作者: 我很忙00    时间: 2017-6-3 16:46
我没有遇到过
作者: luzhiwei83    时间: 2017-6-3 23:42
我还没有遇到过这种呢
