标题: 三星R428笔记本,开机0.3A,5秒后跳到0.9A [打印本页]
作者: wcy68222    时间: 2017-5-25 09:05
看到这台机,我首先想到了,这台机有痛病,1、南桥背面电容。2、NEC大电容。
作者: wcy68222    时间: 2017-5-25 09:08
不好意思各位大神,点快了,还没写完就发出去了!
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-5-25 09:11
你要描述什么  修好了 还是没有好  我这里有主板  200包邮 报客户380不用修了   换板吧
作者: wcy68222    时间: 2017-5-25 09:30
重新写吧,拆机后,我首先测量各大电感,电压均正常,然后测量了时钟和复位,发现无电压。
然后我查看了时钟供电正常,晶振起震,然后又查看了时钟的开启发现无电压,查图纸发现开启是
重南桥发出的。cpu供电芯片首先是把时钟的开启发给了南桥,而后南桥再发给时钟芯片。然后停下来
想了想,电流跳到了0.9A,无时钟无复位,电流不应该这么大的,一定是有短路。想到这点,我迅速用手去
触摸各大芯片,发现南桥巨烫,并且已经鼓包了。南桥内部短路。上BGA更换南桥,换后南桥不烫了,但是还是不
能亮屏,想到了台机的痛病,去掉南桥背面电容。用6个330更换NEC电容,上电亮机了。
作者: 1312698343    时间: 2017-5-25 09:31
NEC的大电容是大家都知道的事情
作者: 负电荷    时间: 2017-5-25 09:37
最好要的图来说明下。
作者: 黄沙    时间: 2017-5-25 09:44
思路清晰,学习了
作者: 飞哥电脑    时间: 2017-5-25 09:49
发出去也没关系,点击帖子下面的编辑是可以修改帖子的
作者: 多多    时间: 2017-5-25 10:15
俩通病你全搞了,
作者: 彭进辉    时间: 2017-5-25 10:56
这机遇过 NEC大电容与桥后面的小电容,还有显卡的的,就遇到这三个问题
