标题: ipad3 的喇叭怎样测好坏,有6根线。只有中间2根黑线是通的 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2017-5-24 21:10
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-24 21:30
黑线跟哪里通的?  两根线通? 那是地线吧
作者: 凯华电脑    时间: 2017-5-24 21:56
6根线都进喇叭里面了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-24 23:47
喇叭不好测好坏,有的阻值正常,也不会响,只能换个试试了。
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-25 10:40
别测了,直接换
作者: 凯华电脑    时间: 2017-5-25 12:11
就是要喇叭是不是好的,一般喇叭坏线圈开路了,但这个IPAD3的喇叭为什么是根线,而且只有中间的2根黑线是通的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-25 13:15
直接代换一个试试吧,估计不好测量
作者: tongshixin    时间: 2017-5-25 17:52
我来学习了。
作者: 凯华电脑    时间: 2017-6-9 12:43
左右2边各2根线代表2个喇叭,就是喇叭开路了
