ZXCVWtest
标题: 技嘉848主板开机电压低的问题 [打印本页]
作者: 大毛    时间: 2007-7-16 23:14
标题: 技嘉848主板开机电压低的问题
一块技嘉848的主板,不开机,PWR-SW电压只有2.2V左右,1117发烫 3.3V电压只有1.6V左右,网卡芯片也有点烫,于是去处了网卡芯片,1117不发烫了,电压有3.4几V,可是PWR-SW电压还是没有上来,PWR-SW电压由一个103电阻提供,5V端是正常的,换了一个103还是一样,直接把103换成了电感,这样电压是5V了,可是还是不能触发,是什么原因造成PWR-SW电压低的?难道是南桥吗?请高手指导指导~~
