如何设置集成显卡与独立显卡同时输出
wtudxrgw
2017-5-24 20:27
如何设置集成显卡与独立显卡同时输出
请教一下各位老师:我手里有一块DELL 620的主板,BIOS里“intel multiple monitor feature"设置成”AUTO"开机把系统装好把集成显卡驱动装好,关机,我插上一块独立显卡,开机装好独立显卡驱动,好现在我在集成显卡上接上一显示器(1)再在独立显卡上接上另一个显示器(2),只2显示器有显示,1显示器没有显示,我要怎么设置才能实现1、2显示同时显示一样的画面。当然不加其他设备的情况,什么1分2,1分4,1分8分离器这谁都会。
バ幸福De右岸
2017-5-25 05:36
分屏的话,不加设备很难实现,一般都是加分屏器的,一般主板插上独立显卡的话默认关闭集显的
问题不大哦
2017-5-25 08:32
双卡交火!
ygm1994
2017-5-25 09:56
自己去查主板是否支持双卡输出
scq330
2017-5-25 10:04
你想同时输出二种不同信号还是同样的信号?单独显卡也能行的,接不同的显示器在控制面板\所有控制面板项\显示\屏幕分辨率
折射
2017-5-25 11:15
自己去查主板是否支持双卡输出
天同专修
2017-5-25 11:19
火力全开哦,那不得了
329061561
2017-5-25 11:59
学习学习 高手们都出来吧
329061561
2017-5-25 12:00
坐等高手们分析
lyhswnu
2017-5-25 14:15
双卡交火!
wuwish
2017-5-26 12:13
交火就可以的,详细查度娘
零度之影
2017-5-26 12:17
这个真不会 没有听说过
丶E时代
2017-6-6 11:12
双卡交火 可以实现 关键那个板子可支持双卡交火
qylnbl
2017-6-6 20:41
必须要主板支持才可以
爱情追尾
2017-6-12 09:10
不加配件就别想了,有显卡了集显是不工作的
liuhui19738520
2017-6-12 14:36
主板支持双卡么?
wxs666520
2017-6-12 14:42
双卡交可以这样你那个板子支持双卡交火吗?
叼着香烟的猫
2017-6-12 15:38
双卡交火试试
bopiji
2017-6-12 15:43
大部分主板不支持的,你显卡上不是有几个输出接口吗?
jiangzupin
2017-6-13 10:30
D620 老机器 也别折腾了
A10849225471
2017-6-14 10:33
再有独立显卡的情况下,集成显卡是不工作的!
376057772
2017-6-14 20:56
独显上有俩种接口的话就可以。。一般独显都有俩种接口啊 不用集显
暖暖小屁屁
2017-6-15 08:16
插上独显,系统默认独显的
云涛科技
2017-6-15 09:39
这个设置里都有呀
306327644
2017-6-15 11:50
学习了····
LEE一个人追忆
2017-6-15 12:24
这么老机子了 没必要折腾了吧
林欣雨
2017-6-15 12:32
坐等高手指教
云南今日电脑
2017-6-15 14:46
独立显卡的分屏输出现在很简单
aeioui
2017-6-15 15:12
这个估计有难度
shipeng420
2017-6-15 23:33
等大师过来分析
终极一刀
2017-6-17 08:23
还是插两个独立显卡吧
老宏
2017-6-17 12:09
主板是否支持双卡输出
恋上【妳的床】
2017-6-17 16:40
这老机器还弄啥
qinjunbiao
2017-6-17 16:47
双卡交火,学习。
chui4chui
2017-6-17 22:43
现在的独立显卡都有多接口,接在独立显卡的其它接口就好
lovexin1128
2017-6-17 23:06
双卡交火!
夏夜之风
2017-6-19 15:03
老机器 支持吗
wkj0822
2017-6-22 11:05
不设置就是自动吧 一般都是设置独立输出啊!
芯维小春
2017-6-22 18:16
查主板是否支持双卡输出
无聊存在007
2017-6-23 16:47
没有试过,也不会
