华擎FM2A55M-VG3 1.01 开机出现第一屏后掉电,怎么修?
5605245
2017-5-24 18:23
华擎FM2A55M-VG3 1.01 开机出现第一屏后掉电 可以重开,但重开后也一样。怎么修?
内存电压 CPU电压 总线电压都有。
有时又可以进BIOS 一会才掉,有时又可以几分钟才掉?
发现上独立显卡时 不掉。。BIOS刷了 也一样。CPU坏?手上一时没有FM2的U。
青杏煮酒
2017-5-24 18:33
如果加独显不掉 应该是集显部分问题
也可以烤下桥
句容诚信电脑
2017-5-24 21:53
像是桥引起的 不定时掉电 没有u的话 先焊一焊桥吧
轩辕思天
2017-5-25 08:51
先找个确定核显没问题的APU来试试,到底是APU里面的核显不行还是说主板的核显供电有问题。
hehaishu
2017-5-25 13:15
看下VDDA25是不是先掉,电压是不是慢慢掉,在技嘉的板上面修过这种情况
看我心动
2017-5-25 17:20
修好了没有,学习一下!
5605245
2017-5-25 17:33
看我心动 发表于 2017-5-25 17:20
修好了没有,学习一下!
直接卖了个低端显卡给客户,收钱。目前没见返修!
