标题: 弄了WIFI后,这里短路,,,并且手机正在搜索,基带也连带有问题了 [打印本页]
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-24 17:12
拆了WIFI旁边的保险电感,,俩边不短了,,,换了个,还短,,,问题看电路图,,,,,就这一条线啊,,,找不到什么上家了,,,
作者: 源仓a    时间: 2017-5-24 17:54
这个是天线,就是差不多为0的。
作者: 好胡雷    时间: 2017-5-24 20:29
这个是天线,应该是直通
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-24 21:32
你测天线短路?
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-24 22:10
句容诚信电脑 发表于 2017-5-24 21:32
你测天线短路?
好吧,懂了。。。谢谢
作者: 亿鑫科技    时间: 2017-5-24 22:14
找个地方学学吧
作者: q403027221    时间: 2017-5-24 22:33
肯定是吹WIFI把WIFI边上的GPS信号切换功放吹爆了。导致无基带。
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-24 22:35
要的就是这个,,,我记得之前谁发过WIFI吹不好,会牵连基带的帖子,,,没找到,,,。你说的这个是唯一能引起,弄WIFI导致正在搜索的的原因吗???
作者: q403027221    时间: 2017-5-24 22:52
我是爱好者 发表于 2017-5-24 22:35
要的就是这个,,,我记得之前谁发过WIFI吹不好,会牵连基带的帖子,,,没找到,,,。你说的这个是唯一 ...
是的。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-24 23:24
天啊,你这个应该是天线吧,短路是正常的。
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-24 23:39
谢谢了,,,懂了,,,,
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-25 11:14
本来就是通路吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-25 13:27
这个应该是天线,就是相通的哦
