标题: 可以秒杀了 [打印本页]
作者: yj20108000    时间: 2017-5-24 16:27
标题: 可以秒杀了
接明基显示器,加电无任何反应。拔下电源线瞬间,电源指示灯亮一下就灭。拆机,量5伏只有1.5伏,12伏只有2.8。换啊,50伏22的电容,ld7575,场管,光藕431都换了。还一样,量大电容,320伏正常,拆下整流二极管,打阻值正常,又装上了。量电压,还是1.5伏,但发现拔电源线瞬间,达到5.1伏。12伏也瞬间正常?为什么拔电源线瞬间电压正常了?插上电源线就输出变低?换,最后换整流二极管,好了。把换下来二极管测量,正常,再换回去又同样的故障。就是这个测量正常的二极管,导致输出电压低。拔下电源线瞬间又工作正常。
作者: lastchen    时间: 2017-5-24 19:53
这是什么原因谁能告知下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-24 21:20
原因  无解   好奇怪
作者: yxx520    时间: 2017-5-25 11:31
什么原因呢
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-5-25 11:38
这故障的确很奇葩,我大师傅告诉我,二极管要么好的,要么击穿,没有不良的情况啊
作者: lovewalt    时间: 2017-5-25 15:48
是不是直流端的管理芯片有问题啊,实在不行,我对这问题的解决方法就是,第一直觉是哪的问题,别管坏不坏,换了再说
作者: 542083930    时间: 2017-5-25 15:55
指示灯闪灭,说明电路存在短路,重点查后级输出
作者: wangqini    时间: 2017-5-25 16:16
是后级二极管,还是芯片供电用的二极管。芯片供电的二极管会导致还不了负载,但空载一般电压都是正常的。
作者: 新安江    时间: 2017-5-26 14:31
哪个二极管,上图看看?
作者: yj20108000    时间: 2017-5-26 16:15
lastchen 发表于 2017-5-24 19:53
这是什么原因谁能告知下
我也不明白。
作者: yj20108000    时间: 2017-5-26 16:16
句容诚信电脑 发表于 2017-5-24 21:20
原因  无解   好奇怪
无法解释。只能代换。
作者: yj20108000    时间: 2017-5-26 16:17
确实出现了,尽管不多见。
作者: yj20108000    时间: 2017-5-26 16:18
lovewalt 发表于 2017-5-25 15:48
是不是直流端的管理芯片有问题啊,实在不行,我对这问题的解决方法就是,第一直觉是哪的问题,别管坏不坏, ...
说的是,有时候量正常,但换下来才知道是坏的。
作者: yj20108000    时间: 2017-5-26 16:19
插上指示灯不亮,要拔下来瞬间亮一下。
作者: yj20108000    时间: 2017-5-26 16:20
整流二极管,后面跟着滤波电容。
作者: yj20108000    时间: 2017-5-26 16:21
新安江 发表于 2017-5-26 14:31
哪个二极管,上图看看?
紧挨着5伏12伏滤波电容,个头最大的。
作者: yj20108000    时间: 2017-5-26 16:25
后级的,一般标SB350或SB其他数字,个头最大的二极管。
作者: yj20108000    时间: 2017-5-26 16:34
yxx520 发表于 2017-5-25 11:31
什么原因呢
我也很疑惑。
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-26 17:15
什么原因呢
估计得上 晶体管测试仪 测二极管的参数
这里的整流二极管 是后级输出的5v 12v吗
作者: 邬勇    时间: 2017-5-26 18:14
我推测是二极管性能不好,轻微短路,引起保护。拔下插头时电源失去供电,会引起保护失效。而400V电容中的余电会使电源再短暂工作一下,就会引起这个现象 。我以前修电视时常会见到这个现象。比如电源完好,但是行管损坏的电视(老式的CRT),就是这个样了。
作者: yj20108000    时间: 2017-5-27 13:37
是的,有用三只脚复合二极管的,有用大个头二极管的。
作者: yj20108000    时间: 2017-5-27 13:38
估计得上 晶体管测试仪 测二极管的参数
没必要,直接换。
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-27 14:21
这个坏 也遇到过的
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-27 14:22
yj20108000 发表于 2017-5-27 13:38
没必要,直接换。
这样的不是明显坏的 不好判断
作者: 1226143370    时间: 2017-5-27 15:29
我遇过很多   都是直接换板
作者: yj20108000    时间: 2017-5-28 10:15
ss456er12004 发表于 2017-5-27 14:21
这个坏 也遇到过的
坏的几率比较高,但都是击穿。一量就知道了。
作者: yj20108000    时间: 2017-5-28 10:17
1226143370 发表于 2017-5-27 15:29
我遇过很多   都是直接换板
换板不容易,要考虑板大小,电源口位置,螺丝孔位置,除非淘宝上买一样的板子。
作者: 刘伟涛    时间: 2017-5-28 10:20
什么原因呢
作者: yj20108000    时间: 2017-5-28 10:21
邬勇 发表于 2017-5-26 18:14
我推测是二极管性能不好,轻微短路,引起保护。拔下插头时电源失去供电,会引起保护失效。而400V电容中的余 ...
你是说芯片保护,不能,因为量5伏有1.5伏电压,12伏也有3.1伏的电压。说明芯片在工作。
作者: 1226143370    时间: 2017-5-28 13:52
就是买一样的啊     很便宜的    20多久有了
作者: coal    时间: 2017-5-28 14:16
内部损坏,可能只要通电才会有猫腻
作者: 邬勇    时间: 2017-5-28 22:17
我估计这就是保护状态。
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-29 08:05
楼主着情况 不良 就麻烦点
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-29 08:06
是的 这些都是要考虑的吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-29 08:12
也有可能是 芯片工作条件不正常引起的
作者: yj20108000    时间: 2017-5-29 09:35
1226143370 发表于 2017-5-28 13:52
就是买一样的啊     很便宜的    20多久有了
20多买不了吧?还要等5天。
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-5-29 15:13
修到的都整流管短路保护不开机的 你这种奇怪故障第一次听说
作者: h446001299    时间: 2017-5-29 19:47
如果没注意的话就没办法,记住了谢谢
作者: 小菜123    时间: 2017-5-30 17:13
我还以为是驱动板短路    拉低了
作者: qq623348151    时间: 2017-5-30 18:27
这就跟书上说的 电阻损坏也有可能变小阻值的缘故?
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-5-31 08:27
二极管损坏导致拉低的几乎没碰到,都是直接短路电源不启动的
