HP dv1000触发掉电
小丘
2009-5-22 20:55
HP dv1000触发掉电
待机电流0.02,按开关后掉电到0.01,有时可以上到0.07后掉到0.01,掉电后测3M和5M都没有电压了,
边城浪子小叶
2009-5-22 22:12
诊断卡能显吗
智诚
2009-5-22 22:33
是不是电源管理芯片了
阿神飞
2009-5-22 22:58
看看是 那组供电少了吗?
我爱搞维修
2009-5-23 22:48
量一下整机供电对地数值,感觉好像南桥短了,,
李旺营
2009-5-28 23:00
那就换南桥试试
蓝德本本维修
2009-5-30 20:20
我们称呼这个为触发保护,B电压有问题
hyxyhy
2009-5-30 21:24
掉电保护,可以根据电压的产生顺序查出缺哪路电压。S电压、MAIN电压或RAIN电压。
阿神飞
2009-5-30 22:28
看看1999的工作电压正常
卓跃维修中心
2009-5-31 11:17
HOHO 这种情况要先量短路!~其实维修主板首先肯定是短路先考虑,然后再根据其他问题再排除具体故障!
成功断
2009-5-31 11:24
CPU附近有电容坏了 用烧电法测
易修维捷
2009-5-31 22:31
MAX1999的那两个大电感虚了
波板
2009-5-31 22:49
这样不是后级有短路就是有哪组供电没出来,再找找
志行天下
2009-5-31 23:29
这组的供电是多少/
zgbjb
2009-6-2 13:20
13#
发表于 2009-5-31 11:24 | 只看该作者
CPU附近有电容坏了 用烧电法测
说问题不能太绝对了,以免误导人,把其他的零件烧坏了,这种电源现象好像不会跑到CPU电容那里
去吧?
hehw
2009-6-2 20:12
同意19楼的说法
本本易修
2009-6-7 10:44
现在我这台跟你一样啊上到0.15就掉 还会响下. 解决没啊 楼主
桑叶
2009-6-30 16:08
同样的故障,1999换了
求解
和洪波
2009-6-30 20:47
看是不是有虚焊,,找不到负载,然后掉电,,,或者是二级有短路
从一开始
2009-6-30 21:38
可能是南桥,做一下南桥试试怎么样
王政君
2009-7-24 10:29
我也遇到一个掉电的
