标题: 联想 ThinKPad E430 通病 待机电流0.03 按开关机器不触发 [打印本页]
作者: 371987224    时间: 2017-5-24 14:39
E430笔记本电脑 通电电流表显示待机电流  0.03A   正常机器待机是 0.01A  应该是有微短的地方   ,拆机后 没有摸出有发热的地方 , 只好从基本查起 ,  待机3v 5v 没有  公共点20v 也没有   看来20v是没有过保护隔离了   万用表二极管档  测试B+公共点 对地短路  采用烧机法   加电触摸主板  屏线接口旁边 小电容发烫  换上一样个体电容   通电待机0.01A  按开关键触发 亮机了    修过几台了  也算是 通病 了
作者: leeway123    时间: 2017-5-24 14:42
这个应该算是通病了
作者: 笔记本112    时间: 2017-5-24 15:00
ThinKPad E系列的 我认为有几款 老是出毛病, 我也经常碰见, 待机微断采用烧机法 虽然判断问题很快,但也有一定的风险啊。?
作者: leadingcom    时间: 2017-5-24 15:16
楼主运气不错啊,修了那么多台,下次我遇上就赚钱了,感谢分享
作者: 403929006    时间: 2017-5-24 15:23
刚好遇上。感谢分享
作者: 明天的明明    时间: 2017-5-24 15:31
烧鸡大法是真的好用  一烧揪出来了
作者: 深爱及海    时间: 2017-5-24 15:35
公共点对地短路,电流应该很大的吧
作者: 黄沙    时间: 2017-5-24 16:50
路过学习了
作者: WWEHBK    时间: 2017-5-24 17:14
不错 送钱的机子
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-24 18:14
烧机法,还是很方便的,。。。
作者: shen4633022    时间: 2017-5-24 20:56
就喜欢 通病
作者: caohengping    时间: 2017-5-24 21:15
这个我现在还没有见过这个问题
作者: 龙横四海    时间: 2017-5-24 21:17
这个电容短路碰到过好多次,不过并不是每次短路都是它
作者: 荣锅锅    时间: 2017-5-24 21:58
好像修过几个类似的,这个应该是个通病
作者: 新世维电脑    时间: 2017-5-24 22:11
这个确实算一个通病,都是捡钱的机器啊……
作者: 枫林复开    时间: 2017-5-25 00:37
Y470妥妥的
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-5-25 08:00
这样的机器还是修得很爽
作者: 维客科技    时间: 2017-5-25 08:02
确实是,我也修到过。
作者: 贰じ当じ家    时间: 2017-5-25 08:12
修到过两次··都是屏接口电容短路··算是通病了吧·
作者: test3535    时间: 2017-5-25 08:21
和Y470挺像似
作者: 恒盛科技.    时间: 2017-5-25 08:24
公共点短路?   短路电流都那么小?
作者: 曹龙    时间: 2017-5-25 08:59
啥时候让我遇到一个   也验证一下嘛
作者: 153503003    时间: 2017-5-25 09:14
楼主说的对,这样算通病了,我也修过一样的故障。
作者: 我喜欢学习    时间: 2017-5-25 09:19
此电容是通病
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-25 09:20
也是待机芯片坏了么?
作者: guixu1741    时间: 2017-5-25 09:27
这个跟Y470的差不多啊,都在屏接口。
作者: xiaojunhml    时间: 2017-5-25 09:33
深爱及海 发表于 2017-5-24 15:35
公共点对地短路,电流应该很大的吧
   仁宝代工    点火回路
作者: XNM    时间: 2017-5-25 09:36
这个故障倒是没遇见,换过两台待机芯片旁边的MOS管
作者: bztchl    时间: 2017-5-25 09:54
有些短路烧不出来啊
作者: 重庆小赖    时间: 2017-5-25 10:03
y470也爱坏屏接口电容
作者: 本元电子    时间: 2017-5-25 10:05
我也捡到两台,就是这个电容
作者: xunwei179343098    时间: 2017-5-25 10:07
学习了,短路还是简单点
作者: 184215464    时间: 2017-5-25 10:09
运气真好    我这好久好久都没接到这么简单的问题了
作者: Li丶sh    时间: 2017-5-25 10:11
有通病,修理节省时间
作者: 龚永海    时间: 2017-5-25 10:30
这个机器的通病了 ,都修过很多了
作者: 彭进辉    时间: 2017-5-25 10:57
最近感觉小电容坏的好多呀
作者: yze55255    时间: 2017-5-25 11:07
烧机大法 法力无边
作者: 本本维护    时间: 2017-5-25 11:08
最喜欢弄这种短路的机器
作者: 占卜‰    时间: 2017-5-25 11:12
简直是捡钱。。。这毛病。。
作者: fulang168    时间: 2017-5-25 11:32
哦,我这还没修到,谢谢分享经验....
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-5-25 11:37
暂时还没有遇到。收藏了。谢谢。
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2017-5-25 11:40
这机子这个问题经常修到,右下也有个小电容容易坏
作者: Jh2009    时间: 2017-5-25 11:49
联想的机器总是出现种电容短路的问题
作者: 没有过分别    时间: 2017-5-25 11:49
学习了 这些电脑目前还没有遇到过
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-5-25 11:50
这个点是比较容易坏  ,不过大多可以看出来  不用烧那么麻烦
作者: 飞鸟二    时间: 2017-5-25 12:14
公共点B+对地短路,待机电流0.03A,而不是大短?
作者: xuankejian    时间: 2017-5-25 15:31
这送钱的机器 真快
作者: lfy1139810063    时间: 2017-5-25 16:01
楼主厉害,学习了。。。
作者: 花生z    时间: 2017-5-27 12:22
路过 然后学习了
作者: 久念成病    时间: 2017-5-27 12:49
就喜欢干货
作者: 120423686    时间: 2017-5-27 14:04
屏接口电容短路,LENOVO 遇到过好几台了。
作者: szzbq    时间: 2017-5-27 15:22
应该是通病了,我也捡过一台
作者: xietian55    时间: 2017-5-27 15:37
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: xiongyixin    时间: 2017-5-27 15:51
联想这类故障修到的太多太多了
作者: yy2011..    时间: 2017-5-27 15:52
占楼,问下金币怎么用
作者: a706323120    时间: 2017-5-27 16:03
这款机器修的比较少 不过还是遇到过几次
作者: 胡迎飞    时间: 2017-5-27 16:45
现在THINKpad的电脑,我觉得好容易,就有毛病。
作者: H55    时间: 2017-5-27 17:04
QUESHI确实,我也 修过2台 也是这个地方 那个电容爆掉,,。。。
作者: QWER998456    时间: 2017-5-27 17:40
好帅的电容
作者: 杜俊岩    时间: 2017-5-27 18:10
我遇上就赚钱了,感谢分享
作者: 0910zhk    时间: 2017-5-27 18:19
这机器是通病,之前修过了
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-5-27 18:23
主供电短路?
作者: 蛮美维修    时间: 2017-5-27 18:37
有缺陷就是我们做维修的福利
作者: 酱油拌饭    时间: 2017-5-27 18:48
这个电容跟Y470的通病,很像。。。
作者: 小莹虫    时间: 2017-5-27 20:45
这个是通病 你仔细看那颗电容有一端焊点颜色不一样 我当时是直接看出来的
作者: 伯仲叔季    时间: 2017-5-28 09:57
联想这个系列的,只要待机偏高,大部分都有微短,两年前就是通病了
作者: ljysb    时间: 2017-5-28 10:14
这个也算通病吗?我遇到的这种情况的都是没待机的
作者: kxp521521    时间: 2017-5-28 10:24
e系列 出问题最多  个人感觉
作者: redfish133    时间: 2017-5-28 11:26
确实算是通病了
作者: ihyj    时间: 2017-5-28 11:33
谢谢分享,值得学习
作者: hahahammmm    时间: 2017-5-28 11:33
这个修过好几个啦
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2017-5-28 12:23
遇到过   但不是待机高   电流表老闪   001 断一下 来回跳也是屏幕接口 电容短路
作者: 大头成全    时间: 2017-5-28 13:10
这个电容位置在哪?可标个电路图啊!
作者: lizp120506    时间: 2017-5-28 13:27
这种电容一般会有外观损坏,不过要仔细看。
作者: SHINE8702    时间: 2017-5-28 13:50
这个我也修过,类似于Y470
远程学习勋章
收听TA
发消息
19#
发表于 2017-5-25 08:02 | 只看该作者
确实是,我也修到过。
作者: 一天天也    时间: 2017-5-28 15:12
B+保护啦
作者: jsf88926    时间: 2017-5-28 15:17
请问这个电容可以直接拆掉不用吗 还有用多大的电压和电流烧机啊
作者: 会员647256    时间: 2017-5-28 18:30
这鸟电容我也换个几台了
作者: qqmabing1314520    时间: 2017-5-29 10:11
确实是,我也修到过…………
作者: 低调低调再低调    时间: 2017-5-29 10:18
这个是通病都遇到过了3个了 电容位置都一样...
作者: hxiajiang    时间: 2017-5-29 10:54
路过学习了
作者: 爱你琳    时间: 2017-5-29 11:19
谢谢分享,,,,
作者: chengdengjiang    时间: 2017-5-29 11:28
现在有机修 就很老逼了
作者: 强唯电脑维修    时间: 2017-5-29 11:32
老司机!双击666+关注.....
作者: 说一句我不走了    时间: 2017-5-29 12:05
这通病很久呢  很详细
作者: ①輩訾    时间: 2017-5-29 12:07
这  是  通病了   修到过好几台
作者: 衡阳天河    时间: 2017-5-29 12:19
昨天修到是,,3 V  5V  待机供电电路的那个19V 供电,,,电容的问题
作者: qw1824290389    时间: 2017-5-29 12:42
这个技术真牛   我爱死你了
作者: yuanvjun1    时间: 2017-5-29 13:07
学习主学习了
作者: xxe    时间: 2017-5-29 13:09
E系列的. 老是出毛病
作者: zhu568849139    时间: 2017-5-29 13:16
这机器就是爱短路
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-5-29 13:42
不错 送钱的机子
作者: xunweituopu    时间: 2017-5-30 08:37
之前修到过,
作者: 263733132    时间: 2017-5-30 09:48
这是送钱的呀!!这机器短路保护 就屏线接口电容  容易坏!
作者: 起来嗨    时间: 2017-5-30 10:03
有通病的机器修这就是爽
作者: 168988mm    时间: 2017-5-31 08:24
这么简单,路过
作者: wangww    时间: 2017-5-31 08:43
这机器修的爽啊,楼主收了多少钱
作者: 智者无忧    时间: 2017-5-31 08:59
联想机子修道这种问题的好多,这种问题多了也好,大家好赚rmb
作者: 三桥一BGA    时间: 2017-5-31 09:37
恒盛科技. 发表于 2017-5-25 08:24
公共点短路?   短路电流都那么小?
仁宝点火回路
作者: ss501514010    时间: 2017-5-31 09:38
20V公共点没有?保护隔离没过?
