求助E5-571G电流跑到0.23不显
snxwy888
2017-5-24 14:27
求助E5-571G电流跑到0.23不显
板号是LA-B991P,故障是所有电感电压都有,后级小电压也有,电流跑0.23,不过内存,没内存复位。是不是U坏了,板载U,难搞,有人碰到过这电流,修好过吗?
新芯箱硬88
2017-5-24 16:16
你这是E1的cpu吗
黄沙
2017-5-24 16:50
先刷个bios试试吧
fangweiz
2017-5-24 17:50
大神,有修好吗,我也遇到一样的电流。麻烦回复一下
fangweiz
2017-5-24 17:55
我跟你还是同一天接到同一种机器,同一故障,这个得找出来,应该是通病。
fangweiz
2017-5-24 17:57
我刷了BIOS结果还是一样
腾程科技
2017-5-24 18:17
刷BIOS,搞桥
snxwy888
2017-5-24 21:43
没有,这是我碰到的第二台,应该是U的问题
snxwy888
2017-5-24 21:44
腾程科技 发表于 2017-5-24 18:17
刷BIOS,搞桥
单U,没桥,BIOS肯定刷过了
hqx615
2017-5-24 21:49
5代的U吧 我也碰过一台 电流0.25 连EC我都换了 还是一样 大家都说CPU坏了
fangweiz
2017-5-24 22:01
是叫客人换板,还是换U,还是不修呢
fangweiz
2017-5-24 22:01
纠结死了,这种机器以后该怎么搞
fangweiz
2017-5-24 22:04
我手上这台是电流到0.23,保持几秒就掉电了,再开机反复一样
江苏阳光
2017-5-24 22:08
大多数是U的问题,遇到过,没有搞定,最终确认是U坏的,让客户换板不肯,放弃
cao4290011
2017-6-9 12:27
我的0.24保持几秒掉电 同时slp信号一闪就掉了 断开1.0v电压slp不掉 没搞定
zhongzhugood
2017-6-9 12:30
现在这种板载的U 虚汗的也不少
