BQ727可以用BQ737代换吗??
wkj0822
2017-5-24 14:09
BQ727可以用BQ737代换吗??
BQ727可以用BQ737代换吗??BQ727可以用BQ737代换吗??BQ727可以用BQ737代换吗??
wkj0822
2017-5-24 14:09
手头没BQ727 谁知道可以用什么代换吗
qwert521
2017-5-24 14:27
找PDF看脚位定义。一样的话就换。
未熟悉已陌生
2017-5-24 15:42
最好原芯片换
バ幸福De右岸
2017-5-25 06:44
参考这个帖子吧
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1026493
syejings
2017-5-25 09:11
尽量原芯片换
wkj0822
2017-5-27 14:03
确认可以代换了 谢谢回复的兄弟!!!!
amitayus
2017-6-1 14:33
还是尽量原芯片 某宝去拍
361702148
2017-6-3 15:05
还是还原型号吧
帮我想个网名
2017-6-4 23:47
最好原型号
547888627
2017-6-6 17:25
确认可以代换了?我的bq737 换bq727试试
文夕∩∩文夕
2017-6-8 18:41
楼主代换成功了吗
sxd12
2017-6-10 00:06
期待楼主解决问题
sxd12
2017-6-10 00:06
可以找下PDF看看
sxd12
2017-6-10 00:06
对一下引脚定义
13172224590
2017-6-18 12:53
谢谢分享11111111111111
lalawowo
2017-6-20 18:16
真好 谢谢楼主分享 赞一个
kbfhv
2017-6-21 15:03
看PDF不就行了吗
