标题: ACER 4710 用电源不能触发 用电池可以触犯 [打印本页]
作者: 爪子    时间: 2009-5-22 20:13
一开始是机子进水
客户说开机用了很久 说用的过程中显示器会闪 后来就开不了了 汗。。。
先报价 接过机子
拆开机子 清理干净
上电试试看
发现开关没电压
3.3v 5v 没上来
发现MAX8744 21脚的电容C317短路
换好
3.3V 跟5v 出来了
以为好了 装起来
再试机 。。。又触发不起来了。。。
汗
再拆出来
再试 3.3v 5V 又来了。。。
后来发现是主供电19V时有时无的
正常的时候是19V 不正常的时候是1.几V
用电池的话 就很正常
应该是隔离保护电路的问题
用电源的话就是19V主供电有时有 有时无
应该是哪里有虚焊吧
可以测了大半天任然是没发现问题啊
已更换了隔保的所有场效管
头疼啊
会不会是MAX8731 的问题啊
手头没这个东西换啊 没得试啊 有没有什么可以代换的啊
麻烦各位大师不吝赐教啊
谢谢
补充一下 只要是19V主供电正常的话 电池也是可以充电的 那时只用电源的话也是可以正常使用的
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-5-22 20:32
保护隔离还是要好好查 还有三极管啊
作者: 提高我    时间: 2009-5-22 22:03
我看是保护隔离电路有问题
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-5-22 22:09
换个电源试一下
作者: 尔飞    时间: 2009-5-22 22:12
还是检查下电源接口吧...好多时候故障就出现在这里...
作者: 韩欣    时间: 2009-5-23 00:22
排除适配器坏的话 ,电源接口,可能是保护隔离部分的场管G极的控制信号不正常 建议直接从保险飞线绕过保护隔离 就可以解决  呵呵
作者: 周庆杰    时间: 2009-5-23 00:34
那就换一个系统供电IC度一下
作者: 爪子    时间: 2009-5-23 09:44
换供电IC 为什么?
作者: 爪子    时间: 2009-5-23 10:15
现在情况好点  只是偶尔主供电没有 主供电没有的时候就是电源接口那边的电压也是没有的 排除了 接口 电源的问题
作者: 凌风学习    时间: 2009-5-23 15:17
保护隔离不是只有场管组成建议楼主跑跑电路。
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-5-23 15:19
能不能充电,不能充电那就换EC吧。
