标题: 苹果A1398 不触发 [打印本页]
作者: blmama    时间: 2017-5-24 12:33
标题: 苹果A1398 不触发
待机3.4有电压,EC也有复位,插上电指示灯不亮,苹果修的少无从下手啊 820-3332
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-5-24 12:40
论坛上找找时序图,苹果上电时序基本一样
作者: blmama    时间: 2017-5-24 12:47
骑龙虾去潇洒 发表于 2017-5-24 12:40
论坛上找找时序图,苹果上电时序基本一样
修的少,不会折腾
作者: shu383507128    时间: 2017-5-24 13:07
电源口有3.4v不?先修亮指示灯 ,新机子好多IO虚焊的,,,,,
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-24 13:32
这几我手上也在修,。在等芯片,
作者: 黄沙    时间: 2017-5-24 13:54
按照时序慢慢来
作者: blmama    时间: 2017-5-24 16:09
chenfanghuan 发表于 2017-5-24 13:32
这几我手上也在修,。在等芯片,
你的是什么情况
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-24 16:17
blmama 发表于 2017-5-24 16:09
你的是什么情况
开机。。。咚的一声。。屏无显。。查了是升压电路问题,已购芯片,。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-24 16:18
你的是什么情况
你的问题,6259坏的较多,换个试试。。
作者: blmama    时间: 2017-5-24 16:52
好,我换个试试
作者: blmama    时间: 2017-5-24 17:02
兄弟,换了一个样
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-24 17:31
blmama 发表于 2017-5-24 17:02
兄弟,换了一个样
那只能慢慢查了。。。这个6259论坛说通病,我当时干了也没好。。。
作者: 没有过分别    时间: 2017-5-25 17:05
楼主加油 希望楼主维修好了  能分享下
作者: 维修诺言    时间: 2017-5-26 10:13
下个图纸和点位 查查条件
作者: 陈胜华2013    时间: 2017-5-27 12:30
苹果的修起来就头大,之前碰到两个进水的,拆电源排线插电源就能开机,不拆就开不了,一直没搞定
作者: alwdw    时间: 2017-6-5 18:40
大神们别误人子弟了,查EC各个条件,这个百分百跟EC有关
作者: 风之学    时间: 2017-6-5 20:22
要装电池的 灯都不亮 那就先修亮灯的
作者: 维修诺言    时间: 2017-6-6 09:04
这样说没有的  还是要查电路 查时序的
作者: wobenlai    时间: 2017-6-6 09:32
认真查时序,应该可以查到的
