zhangxunhai 发表于 2017-5-24 11:49
那是你线没有改对
那是你线没有改对
工控810 发表于 2017-5-24 11:52
优派的显示器,应该是你的on/OFF 接的不对。
scq330 发表于 2017-5-24 12:19
接错线了吧,或者是要加个反转电路....
hqx615 发表于 2017-5-24 12:27
反转电路怎么搞 用什么元件改上去?
星月科技 发表于 2017-5-24 13:12
给你个最简单的方案 ,把背光开启信号线 接到屏供电上面去,和屏同步工作 就OK
新安江 发表于 2017-5-24 13:56
屏、背光的时序不一样的知道不?
不要误导,楼主是ON OFF没接对,没那么复杂。
待机电压一直是有的。 ...
星月科技 发表于 2017-5-24 14:03
没明白我的意思 ,我是说接线正确的情况下,或者驱动板 开启信号故障或者需要反相,可以这样最简单 你太 ...
屏、背光的时序不一样的知道不?
待机电压一直是有的。 ...
hqx615 发表于 2017-5-24 15:12
怎么吵起来了 大家互相交流 各有各的神通 ON我会找的 就算找错了 那就把调节换回来不就是了 上面那根开 ...
scq330 发表于 2017-5-24 12:30
来了,三种不同的改法,大同小异.你自己改一下就行
新安江 发表于 2017-5-24 15:19
没吵啊,是他太激动了吧
许多人把背光的ON OFF直接接到屏供电上,是应急处理。
但做为专业搞维修的 ...
hqx615 发表于 2017-5-24 15:27
反相电路第三图右下角 有个位置用的Q1 1图 2图 右下角用的是什么?
hqx615 发表于 2017-5-24 15:29
这机器 待机的情况下 背光常亮
句容诚信电脑 发表于 2017-5-24 21:17
最简单的线接错了 至于待机是电压都在 这是正常的啊
