终于找到你了。对照元件位置图,发现这个元件是空的,仔细看下原理图U1100的元件也是打×的不存在,
。所以这个VREG_WLED来自于U600电源芯片。本打算换个电源芯片试试,当时没有电源只能作罢,想想不死心,显示座子全部测了一遍对地值,在显示座J1101 的32脚CABC测试无穷大,开路。轩辕思天 发表于 2017-5-24 12:51
这手机或许之前换过屏幕吧,这个电阻丢失更像人为操作丢失,感觉摔也不太可能摔掉。不过修好就是件幸事,加 ...
nebulae 发表于 2017-5-24 13:28
是在外面换过组装屏,可能是新手扣排线时不小心抠掉的
wycstar316 发表于 2017-5-24 14:50
有点小发杂、、绕的挺远啊,如果仔细观察会不会发现在异常
woaimeinv5 发表于 2017-5-24 23:54
楼主为何不一开始就用显微镜先观察是否有掉件情况呢。
nebulae 发表于 2017-5-25 23:17
刚开始以为只是距离感应器的问题,结果就绕进去了。如果仔细对比下点位图,不用显微镜,眼睛就可以看出来
大头成功 发表于 2017-5-24 23:35
楼主很细心,掉个小电阻都找出来了!
lingyun2882 发表于 2017-5-29 14:52
楼主修这个。报价多少大洋。
忙了半个小时11123456 发表于 2017-5-29 16:26
图纸 哪里下载啊?
