标题: 联想E40英特尔独显,显卡CPU温度高自动关机通病 [打印本页]
作者: 笔本堂    时间: 2017-5-24 11:08
联想thinkpad E40英特尔I3独显,温度高的吓人,鲁大师测温度98度,不一会就自动关机了!灰也清得很干净了,但是依然高!没有办法,在网上订了个铜管回来,换上立马见效,温度直接降下60度左右了!这个散热铜管好像是很容易坏,大家以后遇到可以注意了!好像是通病!
作者: 音符..    时间: 2017-5-24 11:09
修机还是要多多细心
作者: xxe    时间: 2017-5-24 11:15
早就是通病…
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2017-5-24 11:33
早就是通病了
作者: 炫之影    时间: 2017-5-24 11:49
这个是通病好不好    拜托
作者: hwhhhy    时间: 2017-5-24 12:09
这种故障都是通病
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-5-24 12:36
这是被逼的 写的帖子吧,想赚取积分 这机器 铜管问题 有好几年了
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-5-24 12:47
E40好像是一代 I3吧,这个CPU温度也有点高
作者: a232724784    时间: 2017-5-24 13:37
谢谢楼主的分享,学习了
作者: 刘小柳    时间: 2017-5-24 15:17
这破机器  铜管一边热的要死 一边没温度
作者: 小白学徒    时间: 2017-5-24 16:16
学习了,第一碰到
作者: 695985543    时间: 2017-5-24 16:52
这散热器  我换了不下30个了
作者: cqwam    时间: 2017-5-24 17:17
E40这种故障我也遇到过七八台了,都是直接换散热器
作者: 家康V2.0    时间: 2017-5-24 17:39
此通病淘宝都直接告诉你买铜管解决
作者: vistaspn1    时间: 2017-5-24 17:46
淘宝卖的最多的也就这个型号了吧
作者: tmitxihc    时间: 2017-5-24 18:47
看贴必回,
作者: ljlovej    时间: 2017-5-24 19:42
这个问题很早就有了
  而且显卡很难弄
作者: hejianming    时间: 2017-5-24 22:16
这机器铜管爱坏,换了很多
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-25 06:18
这种情况一般都是散热铜管坏掉了
作者: 大修    时间: 2017-5-25 08:21
这问题现在才发现?
作者: 学无止尽!    时间: 2017-5-25 08:29
这个试一下出风口铜管和CPU温度差别特别大就是散热管的事
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-5-25 09:55
     坏散热器的
作者: ㊣番卍卐号㊣    时间: 2017-5-25 10:42
别高兴台早,不换显卡,返修太高了。
作者: 涐吢已谇    时间: 2017-5-25 13:39
这个早都知道了吧
作者: 和祥电脑    时间: 2017-5-25 13:57
这个电脑铜管有问题的多得很
作者: caikuang110    时间: 2017-5-25 14:12
这确实是同病了。之前都是一次买2.3个回来备用。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-25 14:22
通病,正常啊
作者: 2958966188    时间: 2017-5-25 14:29
几个通病早有了,
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-25 14:30
这机器多年老毛病了 Intel的 铜管漏气 amd的不坏别乱备货
作者: xiaohui123    时间: 2017-5-25 14:56
感谢分享。。。。
作者: yunyang8474    时间: 2017-5-25 14:58
把风扇和铜管一起换
作者: gaoxiuling    时间: 2017-5-25 15:39
确实是通病,我也碰到了很多啦
作者: 总系灵应    时间: 2017-5-25 15:51
谢谢楼主的分享
作者: diwang3606    时间: 2017-5-25 15:52
E系列的基本散热都不怎么样,T系列的会比较好
作者: 13172224590    时间: 2017-5-25 15:58
谢谢分享1111111111
作者: wqj303    时间: 2017-5-25 16:04
是啊  通病  见过哈哈哈
作者: 象牙塔电脑    时间: 2017-5-25 16:26
机器都要淘汰了
作者: 一夕阳光    时间: 2017-5-25 16:33
看来楼主第一次碰到啊
作者: fangjun66    时间: 2017-5-25 16:35
这个机子铜管问题我都修到两个了,风枪一吹就知道了
作者: zxfwxl87    时间: 2017-5-25 16:36
CPU温度高有没有办法
还是SONY的机器
作者: zxfwxl87    时间: 2017-5-25 16:37
CPU 散热器风扇都试了还是温度高
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2017-5-25 17:49
我怎么说呢,以前修到这种机子    我以为我技术不行,后来看到这个帖子, 我想应该是钢管坏了,学习了,下次散热不好,直接习钢管!
作者: jxx2008gg    时间: 2017-5-25 19:50
楼主  修好了没
作者: 正君数码    时间: 2017-5-25 20:20
收到,支持一下
作者: qq623348151    时间: 2017-5-25 21:01
这个通病很早了吧。 最怕就是显卡有问题 黑胶烦
作者: wendong    时间: 2017-5-25 21:16
铜管老化了 这个也通病
作者: 小龙马维修    时间: 2017-5-26 10:22
我就喜欢看这维修贴
作者: zerotwo    时间: 2017-5-26 10:39
通病了   因为坏铜管而烧显卡不要太多
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-5-26 12:48
这个问题早就是通病了。显卡也不容易换。
作者: 492462670    时间: 2017-5-26 12:55
修到过一台这样的,也是换了就好了
作者: 兴隆电子    时间: 2017-5-26 16:37
谢谢楼主的分享
作者: 笔本堂    时间: 2017-5-26 17:46
jxx2008gg 发表于 2017-5-25 19:50
楼主  修好了没
换了铜管就好了!谢谢
作者: 光感    时间: 2017-5-26 17:49
导热管可以修
作者: 二年级    时间: 2017-5-26 18:45
散热丁铜管坏了。通病。
作者: 蒋军军    时间: 2017-5-26 19:40
散热器   一般
作者: 小高同学    时间: 2017-5-26 20:07
这个N年前就是通病了啊
作者: jxl0607    时间: 2017-5-26 20:10
谢谢楼主的分享,学习了
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2017-5-26 20:42
应该是通病,有换过
作者: 5605245    时间: 2017-5-26 21:04
温度高是这机器缺点!
作者: 数码爱好123    时间: 2017-5-27 08:11
这个铜管换过不少了
作者: dddddddbla    时间: 2017-5-27 08:19
直接用纯铜实必的不是更好!!!
作者: 走江湖    时间: 2017-5-27 10:03
鲁大师也不准    我自用笔记本   显卡100度  cpu100照样用
作者: dulihai    时间: 2017-5-27 10:21
坏的太多了 这机器
作者: dong11yue18    时间: 2017-5-27 10:23
散热器换一套 接触的地方清理干净肯定解决
作者: yi8384    时间: 2017-5-27 10:31
这种问题还有人不知道么? 我一个月换了10来个。
作者: amitayus    时间: 2017-5-27 10:45
早就是通病了
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-5-27 10:51
E40 不管AMD 还是INTEL 都是铜管坏
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-5-27 10:52
换了多很了。。。
作者: yyh520    时间: 2017-5-27 10:53
进来学习谢谢分享
作者: klw2004wj    时间: 2017-5-27 15:26
这个问题很早就有了
作者: rongshan    时间: 2017-5-27 15:27
这机都多少年了
作者: 陈继斌    时间: 2017-5-27 18:18
这个都是几年前的事了    现在1代u主板都快要绝了
作者: 伯仲叔季    时间: 2017-5-28 10:02
#在这里快速回复#这个确实是通病,我之前碰到E40温度过高,也是直接换散热
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2017-5-28 10:06
其实通关也是可以修的。。。。。。
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2017-5-28 10:12
是铜管    把风扇拆了风枪开最高温度,从一头吹到另一头。来回吹几遍
作者: yuanlong    时间: 2017-5-28 10:17
你这个发现的有点晚了,E40现在快看不到了
作者: 喂、放不放开    时间: 2017-5-28 13:23
我又几个这个尸体机子
作者: 692997413    时间: 2017-5-28 13:41
铜管也会坏啊
作者: SHINE8702    时间: 2017-5-28 13:53
这个已经不是秘密了
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-5-28 14:01
这个散热器我换了很多个了  还有有的散热器性能不好  也要注意
作者: wangyongsheng    时间: 2017-5-28 14:09
这机器 大家都知道吧   很透明的 通病了
作者: coal    时间: 2017-5-28 14:14
估计你初入行,这机器谁多知道通关最容易,还有SL410也容易
作者: 小雨滴33    时间: 2017-5-28 14:22
铜管 早是通病,一头热一头不热
作者: 1226143370    时间: 2017-5-28 14:32
通病    换出几十个这种散热器
作者: zhier    时间: 2017-5-29 12:34
维修行内应该是都知道的事了
作者: 天同专修    时间: 2017-5-29 12:56
联想的铜管坏的很多
作者: sdyzmj    时间: 2017-5-29 15:06
学习了。E40显卡也爱坏- -
作者: 恒发通信    时间: 2017-5-29 15:22
学习了,学习了。
作者: 微笑本本    时间: 2017-5-29 16:17
很多坏的好吧
作者: xiudiannaode    时间: 2017-5-29 16:40
E40这机器满身都是毛病
作者: zms63116    时间: 2017-5-29 16:46
都是直接换散热器
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-30 03:45
这个确实是通病
作者: 李元元    时间: 2017-5-30 09:49
确实是通病,还有dell N4050 的 都容易出问题
作者: 263733132    时间: 2017-5-30 09:52
这机器BIOS出问题  温度也高呀!!BIOS里面线程关掉  发热也能降下来,  只是有点慢!
作者: 王泽    时间: 2017-5-30 10:37
E40  的通病  铜管问题  铜管好坏
作者: 279189075    时间: 2017-5-30 10:39
这个都是通病了吧 ,基本有点技术的人都知道
作者: aya又回来了    时间: 2017-5-30 11:17
铜管 显卡 硬盘  键盘  这机器是臭名昭著额的
作者: 段叶枫    时间: 2017-5-30 11:46
这个好几年前就搞过了
