标题: 小米note 顶配版 开机黑屏求教 [打印本页]
作者: 袖里剑    时间: 2017-5-24 11:08
手头现在有部小米note 顶配版手机 开机能进系统 但是黑屏,更换总成无效 ,观察了主板 U1504 U1503 都正常,反而在电池座旁边这玻璃芯片少了一角。如图
所以请教各位 ,
这是什么芯片 跟开机黑屏有关联的么?
另,如何排查找到故障点所在。
不吝赐教,谢谢
作者: nebulae    时间: 2017-5-24 11:38
去看看我那个米4黑屏的帖子,可能差不多,光线感应器距离感应器另外显示座CABC线看看
作者: nebulae    时间: 2017-5-24 11:42
楼主的小米NOTE电池座旁边是Q601场管,背光显示的EN使能控制通过这里
作者: 袖里剑    时间: 2017-5-24 11:55
十分感谢,已经拜读你的帖子。思路懂了。下午找这场管换上去试试。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-24 12:52
二楼的黑屏帖子相当不错,有理有据。
作者: nebulae    时间: 2017-5-24 16:54
最好从别的机子拆一个场效应管。原则也可以短接图片中的两个空点,会不会增加耗电或者别的问题我不清楚,你自己考虑
作者: nebulae    时间: 2017-5-24 16:56
把坏的Q601拆了
作者: 偶尔杀生    时间: 2017-5-24 18:03
看看是暗屏  还是 黑屏 有些暗  灯控在CPU里面
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-24 21:27
玻璃芯片坏了    应该是没背光 但是有图像
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-24 23:57
先看下有无背光。论坛有图纸。你可以下载看一下,
作者: 袖里剑    时间: 2017-5-25 17:02
nebulae 发表于 2017-5-24 16:54
最好从别的机子拆一个场效应管。原则也可以短接图片中的两个空点,会不会增加耗电或者别的问题我不清楚,你 ...
谢谢你的帮助,这机子我按照你的方法拆管子 短接 将屏幕处理好了。
漏电程度不大,所以就这样处理给用户了。十分感谢
作者: 袖里剑    时间: 2017-5-25 17:03
论坛我查了都是低配版图纸,我这是高配版 ,所幸楼上的必杀帮我解决了问题
作者: 123a123a123    时间: 2017-5-25 20:56
论坛下了电路图,没看见位置图
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-25 22:59
修好就好,图纸好多地方是可以参考的、
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-28 09:43
楼主是不是换个Q601场管好了?
作者: rose0423    时间: 2017-6-11 14:01
支持二楼  维修思路很清晰
