查看: 7599|回复: 56
《PC电源维修入门》里的疑问
发表于 2017-5-24 10:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中红线圈里的字我想不通,为什么同一个线圈上一端是正半周而另一端不是?在同一个线圈上的电压是怎么分布的,有什么规律?记得黄鑫船老师讲过正弦交流电两端的各自电压波形,我记不起来了,感觉这两个问题是相通的,有大神知道的吗?帮忙解释解释
这是个从《PC电源维修入门》看到的
发表于 2017-5-25 08:55:05 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2017-5-25 08:36
是啊,很难,不过能多学点就多学吧,这个问题你清楚吗
按也新手 在学习中
其实电源的范围很广 大概论坛把电源板 移到金币区
估计是因为修电源少了 都认为没价值了
这里的电源 是电脑电源
其实电源其实是一门很深的技术 非常复杂涵盖类别很多
比如服务器 工控 通讯 这些电源 技术要求很高 维修费就很高
不比电脑 手机这些维修费低
所以感觉
既然学习了 就吧电源当做 一门技术来学习
发表于 2017-5-24 11:15:31 | 只看该作者 �
不是太懂电源
发表于 2017-5-24 12:12:11 | 只看该作者 �
在交流正半周时A端为正极,C端为负极,D1导通,电流从A端流向地。在交流负半周时D端为正极,A端为负极,D2导通,电流从D端流向地。
这样解释应该要好懂一些吧!
发表于 2017-5-24 15:38:00 | 只看该作者 �
正半周,你可以理解对地是正电压就行。
发表于 2017-5-24 16:45:27 | 只看该作者 �
线圈有个中心抽头作为负极,可以当作两个线圈来看
谢谢您的回复,我明白了,不过还有一个不明白这个[attachimg]1501820[/attachimg] 这个图中的抽头不在中间,该如何分析? [attachimg]1501854[/attachimg] 这是我自己画的,不知是否正确,如果正确的话,为什么  详情 回复 发表于 2017-5-24 17:39
发表于 2017-5-24 17:39:04 | 只看该作者 �
这个图中的抽头不在中间,该如何分析?
这是我自己画的,不知是否正确,如果正确的话,为什么工作中的次级线圈还可以作为电感放电回路的一部分
GND定义为7、8绕组的中心抽头后,就很容易理解DLC滤波电路了: [attachimg]1504160[/attachimg] 初级电路不分析了,当7端为正半周时,D10导通,D10A截止。电流经T1的7→D10→L2给负载供电,同时对电容C33充电。  详情 回复 发表于 2017-5-28 13:18
其实两个电路原理都是基本相同,这个中心抽头不做负极,用GND做负极  详情 回复 发表于 2017-5-25 08:51
感觉 电源原理其实很复杂 得要很扎实的基础  详情 回复 发表于 2017-5-25 07:55
发表于 2017-5-25 07:55:33 | 只看该作者 �
这个图中的抽头不在中间,该如何分析?
感觉
电源原理其实很复杂
得要很扎实的基础
是啊,很难,不过能多学点就多学吧,这个问题你清楚吗  详情 回复 发表于 2017-5-25 08:36
发表于 2017-5-25 08:28:10 | 只看该作者 �
电源工作原理也很绕
发表于 2017-5-25 08:36:20 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-25 07:55
感觉
电源原理其实很复杂
得要很扎实的基础
按也新手 在学习中 其实电源的范围很广 大概论坛把电源板 移到金币区 估计是因为修电源少了 都认为没价值了 这里的电源 是电脑电源 其实电源其实是一门很深的技术 非常复杂涵盖类别很多 比如服务器 工控 通讯  详情 回复 发表于 2017-5-25 08:55
发表于 2017-5-25 08:51:51 | 只看该作者 �
这个图中的抽头不在中间,该如何分析?
上边的图里没有电感,也就没有电感放电一说,下图有电感放电的过程,有些搞不懂,在我手画的小图里,电感放电的回路,D2是续流管,我觉得D1也可以做续流管,因为从8端到D1再到电感L也可以走通,为什么D1就不能做续流  详情 回复 发表于 2017-5-26 09:48
发表于 2017-5-25 10:00:17 | 只看该作者 �
线圈接地的一端为负极,其它两端电压是相对负极来说的,正周D1通,负周D2通。各自形成回路。
发表于 2017-5-25 12:09:40 | 只看该作者 �
其实电源算是比较好学的,在学校学模拟电子技术时前面几节基础部分讲到的就是电源了。往后学放大电路,数字电子技术会越来越难。如果学不懂,可以另外换一本讲得通俗易懂的教材。
发表于 2017-5-25 12:38:09 | 只看该作者 �
路过看看大神
发表于 2017-5-26 09:48:07 | 只看该作者 �
上边的图里没有电感,也就没有电感放电一说,下图有电感放电的过程,有些搞不懂,在我手画的小图里,电感放电的回路,D2是续流管,我觉得D1也可以做续流管,因为从8端到D1再到电感L也可以走通,为什么D1就不能做续流管呢?难道是它已经做了整流管了?同一个管子不能同时用作整流管和续流管?
你只上传部份内部,很容易断章取义。 把相关内容补齐了,让大家分析一下,论坛有高手,不过不常露面。 开关电源跟普通的绕线变压器不同,次级输出的不都是正弦波! 不同类型的开关电源,输出的波形有所不同,  详情 回复 发表于 2017-5-27 10:42
发表于 2017-5-26 13:25:13 | 只看该作者 �
真的不是太懂电源
发表于 2017-5-27 10:42:27 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2017-5-26 09:48
上边的图里没有电感,也就没有电感放电一说,下图有电感放电的过程,有些搞不懂,在我手画的小图里,电感 ...
你只上传部份内部,很容易断章取义。
不同类型的开关电源,输出的波形有所不同,所以,不能用普通的50HZ正弦波去套用整流电路。
这本书里的47页,希望大神们现身  详情 回复 发表于 2017-5-27 13:37
发表于 2017-5-27 13:37:39 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-5-27 10:42
你只上传部份内部,很容易断章取义。
《PC电源维修入门》(www.jdwx.info).pdf (3.33 MB, 下载次数: 16)
你这书中画的那个图是错的吧? 你仔细看一下ATX电源输出滤波电路,是全波整流,你那个图GND线与双二极管的接线是错的。 有空上图跟人讨论一下!  详情 回复 发表于 2017-5-27 19:17
发表于 2017-5-27 15:00:09 | 只看该作者 �
从基础的开始学
发表于 2017-5-27 19:17:16 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2017-5-27 13:37
这本书里的47页,希望大神们现身
你这书中画的那个图是错的吧?
你仔细看一下ATX电源输出滤波电路,你那个图GND线与双二极管的接线是错的。
就是说:你在6楼图中,GND应该就是7、8绕组的中心抽头,否则,电路是无法正常整流的。
此图就是航嘉HK328-51AP的ATX电源+12V的整流滤波电路,原理中也明确说明了GND是开关变压器的中心抽头。
有空上图跟人讨论一下!
终于见到一个说的明白的。上面那些人都说了什么呀尽在瞎说,还有楼主的书也是漏洞百出写这个的人一点都不负责任~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-6-1 23:44
