标题: DELL M5010通病维修 顺便展示一下我的土炮 [打印本页]
作者: wangwenyu    时间: 2017-5-24 08:52
机型:DELL M5110 主板:纬创  AMDCPU             昨天朋友送来一台机器,说开机滴滴滴响七声,我插上了自制的可调稳压电源,有点简陋,但是电流够用杠杠的,一看电流跑的还挺欢,然后突然间就不动了,通过之前在实地培训时候老师教的看电流经验,判断应该是到了显卡的一步,在论坛上看见好多人说,是北桥空焊导致的,准备拆机,发现北桥被人动过   我问朋友是不是修了的,他说买的二手机器(坑人啊,二修机卖的,还卖的挺贵的。。。。。),这我心里就有底了,上了我的土炮上,加焊,由于土炮的温度校正的不是那么太准确,达到了310度,凭经验感觉和周边元件判断是否融化,拆下来以后,发现上一次维修根本就没有重新植锡,上面好多点都氧化了,(空焊的最好是重新植锡处理焊盘)于是乎,重新植锡。
这个是处理过的焊盘,上一次维修的焊膏 上的不是一般的多。。。。都快把整个板子给淹了。。。 焊膏适可而止,太多了 可能会出现奇奇怪怪的问题  切记切记。。。
这个是我的土炮之一 ——植锡舱,材料呢是牌匾灯,100W的灯泡  配上一个手动温控器,个人觉得这样会比热风焊台的安全度高一些,受热均匀,大大的降低了吹爆芯片的概率,虽然简陋  但是很耐用,50元的配件成本,维修嘛,越低越好
土炮之二—— 返修台 虽然丑陋  但是也是三温区呢,迄今为止没有一台机器在这个土炮上死去。。。DIY!我骄傲~
降低维修成本,才是王道~ 我习惯在芯片上压一枚  硬币,防止加热后的液态焊膏推移芯片,移位了就不好玩了,比如串了一排点,之前可干过这样的事,感觉那里不对劲,竟然焊接完成漏了一排点。。坑爹啊
焊接好之后,加上一片铜片,装好散热器,开机~电流表欢的已经停不下来了,显示屏成功点亮~残美~~~有一些忘记拍照了。。。就不上传了,最后在看看我的DIY万能稳压电源吧~
看看  怎么样  ,自我感觉良好,实用  哈哈,喜欢看指针的 ,特别灵敏,由于是半成品,今后还要改装,准备用ATX电源改装一个可调电源,以后发帖,今天就到这里吧!
作者: 笑容背后    时间: 2017-5-24 09:02
你怎么发了两个一样的帖子?又看到的版主帮他删一下吧。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-5-24 09:02
还是要有一个专业的设备比较好,BGA不建议用土炮,很多高级一点显卡都干不动
作者: jackey829    时间: 2017-5-24 09:04
现在啥年代了还用土炮,BGA焊台也不贵啊~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 695985543    时间: 2017-5-24 09:05
多干几个显卡北桥南桥  存钱 买个二手的BGA也行啊  这土炮看着危险了点
作者: 小熊真麻烦    时间: 2017-5-24 09:09
可以,这一看楼主就是diy喜欢搞事情的主
作者: dtau    时间: 2017-5-24 09:09
这做起来确实有点危险
作者: hqx615    时间: 2017-5-24 09:10
植锡舱的图片呢  看不到是什么样的
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-5-24 09:14
作者: zhaozhzh    时间: 2017-5-24 09:15
上个图就好了,看不到有图。
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-5-24 09:20
想看看你的土炮一,研究一下。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-24 09:26
牛  没有用过  不知感觉如何
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-5-24 09:27
我这是怎么了,怎么看不到你发的图,特想看你的设备。。
作者: 必须强    时间: 2017-5-24 09:30
你的土炮在哪里呢  看不到
作者: 求知心切    时间: 2017-5-24 09:34
为什么看不到图片。
作者: 风泪眼    时间: 2017-5-24 09:39
表示我是来看土炮的  结果没看到!
作者: szzbq    时间: 2017-5-24 09:50
只要是楼主技术好啊,土炮也变红衣大炮
作者: 三桥一BGA    时间: 2017-5-24 09:51
就是来看土炮的 图呢?
作者: 江湖大虾    时间: 2017-5-24 09:51
这机 修好容易 散热难做  用上相变硅胶 温度都妥妥的 接近80度 现在夏天了 熬不了几个月的。
作者: gd85    时间: 2017-5-24 09:58
现在焊显卡的机器也不多了
作者: 李元元    时间: 2017-5-24 10:02
一般想这样会返修的。AMD的太不稳定了
一般想这样会返修的。AMD的太不稳定了
作者: 明月维修    时间: 2017-5-24 10:06
还是专业的工具保险写
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-24 10:07
怎么没有图片了,上传下图片看下
作者: gaozhen8333    时间: 2017-5-24 10:50
现在啥年代了还用土炮
作者: 来自北方的色狼    时间: 2017-5-24 11:04
一个BGA也没多少钱  买一个算了
作者: 517424170    时间: 2017-5-24 14:07
LZ的图了 什么都没有
作者: kaixindi1    时间: 2017-5-24 14:52
看的过瘾 但是没有图片啊
作者: ljysb    时间: 2017-5-24 14:58
这样的问题很常见
作者: 说一句我不走了    时间: 2017-5-24 15:06
买个二手bga 吧
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-24 15:07
现在BGA已经白菜价了。。
作者: zhang5201    时间: 2017-5-24 15:32
都没有图,都不晓得土炮是什么样子
作者: 查查此人    时间: 2017-5-24 15:59
土炮有土炮的好处,用土炮处理黑胶就特别好用
作者: 任荣    时间: 2017-6-11 08:12
你的应该市M5010不是M5110
作者: H55    时间: 2017-6-13 14:36
你的土炮 是撒子样子??????????图片呢
作者: lh19830905    时间: 2017-6-13 14:44
土炮碰到大点的板子就难办了
作者: 小小方    时间: 2017-6-13 14:56
捧捧场 加加分捧捧场 加加分
