g470 有时亮有时不亮电流1.2左右
dengxingwu
2017-5-23 20:18
g470 有时亮有时不亮电流1.2左右
亮的时候电流1.5左右,不亮的时候在1.2.显卡加焊过了,问题还是一样,有高手修到过的帮忙,无线感激
363588082
2017-5-23 20:38
查一下显卡供电正常不
バ幸福De右岸
2017-5-24 05:44
先把显卡拆下来重新植球试试看,你这个机器应该是偶尔能亮吧
925629612
2017-5-24 15:00
BIOS刷过没
q249735140
2017-5-24 15:31
显卡有可能
新芯箱硬88
2017-5-24 15:49
这个机器好像是blos的问题
xiaohui123
2017-5-26 14:29
查各大pg是否都出来了。。。
1805356566
2017-5-26 14:35
啊电压都出来了吗
haoyundao123
2017-5-26 14:36
{:4_123:}楼主不错
