标题: 东芝L745开机进LOGO 掉电 [打印本页]
作者: 优万维修员    时间: 2017-5-23 20:11
大电容已经换了3粒330贴片电容,开始还可以重灌系统,两天后问题重复,是不是330不够,因为空间问题只能下到3粒。有独立显卡,难道是显卡芯片问题?有遇过的给点意见。才开机进logo应该温度不会太高,还有,掉了之后不能再触发,要拔电源重插才能开机。
补充内容 (2017-5-25 00:27):
已经解决了,在9楼,谢谢大家
作者: 刘锦明    时间: 2017-5-23 20:35
330CPU 供电 起码要6粒以上吧。
作者: 363588082    时间: 2017-5-23 20:37
330CPU起码6粒颗粒吧
作者: 维修公司    时间: 2017-5-23 20:46
电容再加一个或两个,,,
作者: 优万维修员    时间: 2017-5-23 20:46
刘锦明 发表于 2017-5-23 20:35
330CPU 供电 起码要6粒以上吧。
这个款大电容是改良版小粒的,下不了6粒啊
作者: 刘锦明    时间: 2017-5-23 21:07
先想办法装6粒,再试机看有无问题先吧。确定好后问题。再看如何安装
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-24 05:46
nec大电容代换的话一般都是使用6个330,至少需要4个,你装3个肯定是不够的
作者: hwhhhy    时间: 2017-5-24 12:15
一般都是4粒,疗效快
作者: 优万维修员    时间: 2017-5-24 18:22
传说中的四叶超终于搞定了,总数有2034UF,解决了。
作者: yyh520    时间: 2017-5-24 18:28
进来学习 谢谢分享
作者: weimengsan    时间: 2017-5-26 10:43
我都不拆NEC大电容  旁边直接加两个 都可以解决
作者: 我小华    时间: 2017-5-26 10:49
一般是直接拉线3个,不取下原来大的。
作者: 莼尛伙    时间: 2017-5-26 17:55
中间可以刮开,焊接别叫方便,省的放不下。
