标题: LA6751P 电流1点多如何快速判断显卡坏(时显时不显通病) [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-5-23 19:42
哈哈,买个关子,也让大家少走弯路,这个本子有时显时不显的通病,加焊显卡,第一天能用,第二天就不行了,一般是独显坏了,这个板子可以直接断开独显电感就可以显示,但前提是显卡坏引起的不亮机(PS这个是G470型号的联想笔记本)
作者: 荣锅锅    时间: 2017-5-23 21:28
这个不错,下次客户嫌贵可以来个省钱的修法
作者: xunweiweixiulu    时间: 2017-5-24 02:04
这个机器很少有显卡坏的吧
作者: bskl    时间: 2017-5-24 07:22
xunweiweixiulu 发表于 2017-5-24 02:04
这个机器很少有显卡坏的吧
不 用拆电感也可以的,
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-5-24 08:20
拆电感使用正常吗
作者: 佳欣办公    时间: 2017-5-24 08:39
bskl 发表于 2017-5-24 07:22
不 用拆电感也可以的,
不拆的话,要怎么弄,和我说说呀
作者: 153503003    时间: 2017-5-24 08:52
是可以这样做,但有些客户一说没独显就不愿意了。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-24 08:57
懂的客户不会让你修完了没有独显了
作者: 本元电子    时间: 2017-5-24 08:58
记下了,联想G470
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2017-5-24 09:00
佳欣办公 发表于 2017-5-24 08:39
不拆的话,要怎么弄,和我说说呀
上管 19 V 断开就行了
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2017-5-24 09:01
这机器 坏显卡的不是太多
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-5-24 09:05
这个不错。记下了
作者: 小熊真麻烦    时间: 2017-5-24 09:06
之前听人说过还要该电路什么的,难道就这么简单啊,下次也试试
作者: 75cc    时间: 2017-5-24 09:15
手上还有时显不显的 最少头痛的问题
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2017-5-24 09:16
楼主真是大公无私啊!话说现在应该不用加权限了了把
作者: hqx615    时间: 2017-5-24 09:18
有些老机器  客户不愿花多点钱修  用集显也是可以的
作者: 求知心切    时间: 2017-5-24 09:18
如果客户出的起钱,还是换了为好,对性能一点不追求的可以考虑这个方法。对不?
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-5-24 09:22
现在好多双显卡的独显坏了,可以改集显,我能改集显改集显,不行再加焊
作者: 顾我心安    时间: 2017-5-24 09:23
学习了,刚好有这一样的机器可以试试
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-24 09:25
有不分N卡是可以这样做的
作者: 占卜‰    时间: 2017-5-24 09:29
G470可以断开显卡供电亮机 ????????
作者: jokesun    时间: 2017-5-24 09:31
这样是改集显  ,独显供电给你干掉了,就只能用集显,这样也是一个好办法
作者: xczhaowei    时间: 2017-5-24 09:31
这个壳子经常坏,很多时候客户都不修了,不过这是个办法
作者: cgh6089    时间: 2017-5-24 09:31
我也一般是断开电感试,但并不是所有的都可以这样试的
作者: 星源电脑    时间: 2017-5-24 09:39
这板还有一款不带集显供电,这样改就没用了
作者: XNM    时间: 2017-5-24 09:40
下次遇见这个机型拆电感试试
作者: llsqiang    时间: 2017-5-24 09:43
这个显卡坏,我就直接打开后盖把显卡电感干掉
作者: 经典110    时间: 2017-5-24 09:45
这问题到几是不是显卡坏了???
作者: wengshaosi    时间: 2017-5-24 09:48
独立显卡不出问题还好,出问题了最好就不用了。
作者: gd85    时间: 2017-5-24 09:53
学习了,收藏先
作者: 紧都长不帅    时间: 2017-5-24 10:15
又学习了
作者: why52368    时间: 2017-5-24 10:32
嗯   不错    不想出钱  就让他用集显     一铬铁干过去   收钱  让他走
作者: 一叶知秋sandy    时间: 2017-5-24 10:35
有部分人非得独显
作者: jzw81815    时间: 2017-5-24 11:41
是个好办法,收藏了下次遇到也可以改了。
作者: 技佳55    时间: 2017-5-24 17:33
蓝天蓝天DDD 发表于 2017-5-24 08:20
拆电感使用正常吗
拆了电感进系统之后要看下集显驱动有没有,没有的话下个驱动精灵可以直接装好
作者: 技佳55    时间: 2017-5-24 17:36
Baby╭舍卟得 发表于 2017-5-24 09:00
上管 19 V 断开就行了
试了,断开19V会引起掉电,原因不明,个人觉得可能是独显供电正常后还要给南桥一个反馈信号,不然CPU供电都会没有
是的,有人的方法还要改动电阻的位置,比较麻烦
作者: 技佳55    时间: 2017-5-24 17:37
是的蝗同,直接断开就可以了
作者: 技佳55    时间: 2017-5-24 17:38
经典110 发表于 2017-5-24 09:45
这问题到几是不是显卡坏了???
是的,显卡坏了
作者: 电脑小白123    时间: 2017-5-24 17:38
只要看一下框架图,就知道了
只要看框架图,就知道了
作者: 电脑小白123    时间: 2017-5-24 17:39
只要看一下框架图,就知道了
作者: 技佳55    时间: 2017-5-24 17:46
电脑小白123 发表于 2017-5-24 17:39
只要看一下框架图,就知道了
怎么看?????我还不会看哦?
作者: 技佳55    时间: 2017-5-24 22:15
电脑小白123 发表于 2017-5-24 17:38
只要看框架图,就知道了
怎么看啊啊职
作者: 电脑小白123    时间: 2017-5-26 08:45
看看LVDS从显卡直接输出的,还是经过cpu处理,再从桥输出
作者: 本人新手    时间: 2017-5-26 09:32
可拉倒吧,,有些g470没有集显的,,把独显断开能显一下算我输
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-5-26 09:51
直接断电容 也可以
作者: 李怀利    时间: 2017-5-26 10:06
学习了 ,今天
