标题: 难得充实的一天 [打印本页]
作者: zhidekeji    时间: 2017-5-23 19:40
标题: 难得充实的一天
上午1:合作单位爱普生L111连供打印机不开机,电源板42V输出正常,测开关电压3.3,按开关不加电,更换开关正常。
      2:客户老机,华硕M2V-X主板,不加电,IO8712F-S,开关有跳变,IO72脚无反应,跑线路,开关针到IO72脚有个472排              阻,更换472排阻正常加电触发开机。
      3:电脑电源,没有紫5V和绿5V,拆开测紫5V整流二极管不通,拆掉更换,OK
下午1:华硕M51T笔记本,开机或关机时经常显卡驱动蓝屏,原机应该是VISTA系统,后改XP后,频繁出现,更换WIN7-32位系            统,测试正常,以前VISTA改XP成功不多,有的需要刷BIOS,直接装高版本系统没问题。
      2:清华同方显示器,被一修搞炸机和拆坏屏上的屏线接口,电源板IC是OB2263,此芯片3脚有外围电路,需接100K电阻接            地,目测实测,保险炸掉,压敏电阻阻值变大,大电容下部鼓包(上面不鼓包),开关管DS导通,S接地电阻炸裂,整              流桥短路,其它没问题,逐一更换,插电,5V,12V输出正常,从废屏拆屏线接口,更换,正常亮机。
      3:上门,拉70米网线
      4:看监控现场,3个头,明天安装。
      5:发个随手贴,有点儿累,晚上犒劳一下自己
作者: zxwzhm888    时间: 2017-5-23 20:04
楼主的一天忙碌而且充实..........
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-23 20:14
老板 好忙啊  生意兴隆的
作者: zhidekeji    时间: 2017-5-23 21:36
看亚冠了,广州恒大刚进球,1:0鹿岛鹿角,兴奋
作者: 吴华新2    时间: 2017-5-23 23:47
有点全能的意思
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-24 00:27
老板生意好啊,羡慕嫉妒恨哦
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-24 05:47
这样子的生意不错嘛
作者: zhidekeji    时间: 2017-5-24 11:22
主要是充实,感觉没那么闲的无聊!
作者: 笔本堂    时间: 2017-5-24 11:28
这赚钱呼呼的!
作者: 衡阳天河    时间: 2017-5-24 11:53
Z77A-G41这个BOIS有没有
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-24 12:09
你是什么活都接啊
作者: zhidekeji    时间: 2017-5-24 12:16
衡阳天河 发表于 2017-5-24 11:53
Z77A-G41这个BOIS有没有
没有,我自己一直在攒BIOS
作者: zhidekeji    时间: 2017-5-24 12:17
夭遥一衣 发表于 2017-5-24 12:09
你是什么活都接啊
都是逼出来的,刚开始会啥啊,都是一步一步来的
作者: 萬能小書僮    时间: 2017-5-24 13:22
路过 学习了
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-5-24 15:31
活多就好,虽然累点  ,人充实  没机修 人就要胡思乱想了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-24 15:49
生意真好,布偶错
作者: 说一句我不走了    时间: 2017-5-24 16:33
生意不错啊 一个月万..
作者: xwzhping    时间: 2017-5-24 18:12
楼主生意好啊!
遇到过预装VISTA系统的笔记本,装XP系统,没有声音,装WIN7就一切正常了。
作者: hejianming    时间: 2017-5-24 22:18
楼主生意好 啊
