标题: 苹果手机屏幕压屏6S背光老是成波浪样是什么问题啊 [打印本页]
作者: 想修22    时间: 2017-5-23 18:48
苹果手机屏幕压屏6S背光老是成波浪样是什么问题啊求大师指点
作者: itxyuan    时间: 2017-5-23 19:50
路过,帮顶
作者: 马克电子    时间: 2017-5-23 20:46
温度不能太高,6S或者以上的机器分离不要超过60度。还有就是尽量排干净空压机的水,然后除泡的时候用毛巾包裹屏幕。做到这几点基本上就没问题了。我之前也是碰到这个问题,后来这样做就好了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-24 07:03
应该是压屏机温度高了吧
作者: cl0912    时间: 2017-5-24 07:10
压屏机温度60以下
作者: kehuijery    时间: 2017-5-28 17:47
拆下屏试试再压,有问题直接换屏
作者: lidanfg    时间: 2017-5-29 12:06
除泡时拿布包一下就行了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-30 23:58
温度开得太高,或者时间太久了,就会容易照成背光闪。
作者: haolwx    时间: 2017-5-31 17:14
过来学习一下
过来学习一下
作者: guoqinglei    时间: 2017-6-1 09:39
一般内屏问题 要不就是偏光问题 自己查一下吧
作者: weixiougan    时间: 2017-6-3 08:16
学习赚分学习赚分学习赚分
作者: 250313118    时间: 2017-6-3 13:57
应该是温度高了
作者: 帮我想个网名    时间: 2017-6-4 16:28
温度过高了
作者: yuanyuanxiaofa    时间: 2017-6-5 10:26
3楼正解   苹果胶分离时温度一定不能高  冬天65左右   夏天60左右
作者: hsy68    时间: 2017-6-13 18:49
气泵离水多了 放放 要么就找个袋子装起来除泡
作者: Baity    时间: 2017-6-14 09:53
马克电子 发表于 2017-5-23 20:46
温度不能太高,6S或者以上的机器分离不要超过60度。还有就是尽量排干净空压机的水,然后除泡的时候用毛巾包 ...
大师级的回复,都是经验之谈
作者: 康子304    时间: 2017-6-14 09:59
压屏温度高了
作者: 692997413    时间: 2017-6-16 09:56
为啥我们的不会都80+度
