标题: 天下奇冤之映泰ta770xe3 [打印本页]
作者: 赚钱买房    时间: 2017-5-23 18:30
标题: 天下奇冤之映泰ta770xe3
主板跑马正常,不亮机,代码00 b1,按道理来说码已经跑完了,问题出就出在这了,一开始以为是卡代码了,拆网卡,声卡,故障依旧,打阻值,北桥没虚汗,干一下吧,反正也死不了,干完故障还依旧,不对啊,我啥供电都没量啊,哎,量量吧,一量不要紧,时钟没有,单单显卡插槽的时钟没有,换吧,换完之后完美亮机,代码还是停留在,00 b1,这个故事高速我们,一定要先测量完在动手,不要偷懒
作者: nuiwbg    时间: 2017-5-23 19:02
没时钟会正常跑码?看错了,还以为全板时钟没有呢
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-23 20:23
检测卡 有时候接触不好要弄下
也不要太依赖检测卡
H61那些 我都习惯不用检测卡了
作者: 沈元    时间: 2017-5-23 21:32
显卡的时钟没有呀
显卡的时钟没有呀
作者: 幻羽    时间: 2017-5-23 22:01
青杏煮酒 发表于 2017-5-23 20:23
检测卡 有时候接触不好要弄下
也不要太依赖检测卡
H61那些 我都习惯不用检测卡了
我也是。自从那块一直用的很顺手的诊断卡插在客户机子上忘拔下来之后,换了一块诊断卡,接连修到两次pcie转pci的芯片出问题,之后就不怎么用诊断卡了
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-24 10:08
00b1说明已经完完代码了,已经亮机了,如果不显示应查显卡部位
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-24 10:16
显卡PCI-E时钟没有吧,这种故障真是少见。
作者: 此生此人    时间: 2017-5-24 11:26
AMD的主板比 Intel的好修点
作者: zhry    时间: 2017-5-24 11:36
不是有些板需要插上显卡才会有时钟的吗?这样就换时钟芯片好了,感觉是不是有点运气成分呢?
作者: ghost5    时间: 2017-5-24 13:22
现在诊断卡我就看看跑码没有 或者明显的卡内存代码 其他的感觉都靠不住啊
作者: 说一句我不走了    时间: 2017-5-24 16:32
一年的买多少检测卡
