标题: 联想 g480不能充电维修 [打印本页]
作者: ros5229    时间: 2017-5-23 17:55
标题: 联想 g480不能充电维修
直接看图!!!!!
作者: Liuvi    时间: 2017-5-23 18:01
思路清晰 充电电路 还没修过  楼主好样的
作者: 林辉电脑    时间: 2017-5-23 18:05
换那两个电容有什么用呢?
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2017-5-23 18:05
就加焊一下就好了?
作者: 飞鸟二    时间: 2017-5-23 18:32
那个信号没有?又是加焊了什么芯片?没有看懂啊。
作者: ros5229    时间: 2017-5-23 18:36
林辉电脑 发表于 2017-5-23 18:05
换那两个电容有什么用呢?
之前修改那两个电容出问题也会不充电的,走了很多弯路
作者: ros5229    时间: 2017-5-23 18:37
小小鸟愿高飞 发表于 2017-5-23 18:05
就加焊一下就好了?
是啊,本来想换芯片,找不到芯片,订一个要明天才有,就加焊看看咯
作者: ros5229    时间: 2017-5-23 18:38
就是加焊充电芯片好的
作者: 瞪眼狼    时间: 2017-5-23 18:52
大部分不能充电就是充电芯片出问题的,还有一小部分是电池出问题的,而且有的充电芯片和隔离保护芯片是同一个
作者: ros5229    时间: 2017-5-23 18:52
不充电很少修的,十台有九台是换电池好
作者: jxz2ww    时间: 2017-5-23 18:54
楼主可以当老师去,思路清晰,简单明了
作者: 中维电脑服务部    时间: 2017-5-23 19:16
思路清晰。还没有遇到过
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-23 19:46
没遇到过加焊芯片好的,除了进水,楼主运气不错
作者: yangzhongxin    时间: 2017-5-23 20:02
你这是修的哪里啊
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-5-23 20:06
还得直接更换的好。。加焊芯片容易返修
作者: 落单候鸟    时间: 2017-5-23 20:18
  充电不好修啊 ,有时候不是原装充电器也不充电。
作者: as763607308    时间: 2017-5-23 20:20
  其实不充电的很少 都是电池坏的多 可调 我们用的一样的
作者: hong1099822616    时间: 2017-5-23 20:49
没怎么看懂,详细点哦,哥
作者: ros5229    时间: 2017-5-24 09:39
瞪眼狼 发表于 2017-5-23 18:52
大部分不能充电就是充电芯片出问题的,还有一小部分是电池出问题的,而且有的充电芯片和隔离保护芯片是同一 ...
我这边不充电十台有九台是电池坏
作者: ros5229    时间: 2017-5-24 09:40
是啊,运气不错,希望你也和我一样好运气
作者: ros5229    时间: 2017-5-24 09:41
yangzhongxin 发表于 2017-5-23 20:02
你这是修的哪里啊
加焊充电芯片好的
叨叨三叔 发表于 2017-5-23 20:06
还得直接更换的好。。加焊芯片容易返修
没有这个芯片,要不然就更换了
作者: ros5229    时间: 2017-5-24 09:42
一般戴尔 惠普都需要用原装适配器试一下
作者: ros5229    时间: 2017-5-24 09:43
是啊,我们这边十台有九台是换电池解决
作者: ros5229    时间: 2017-5-24 09:44
hong1099822616 发表于 2017-5-23 20:49
没怎么看懂,详细点哦,哥
不充电故障,加焊充电芯片好的
