拆板测试
703应该是B3.3的时候C和E导通接地应为0V,但ME_PWROK是3.3V才对呀,是的,但那是开机后吧?明白了,这个信号应该是待机0V,开机后3。3,那么B极待机是3.3,开机后是低电平,ME_PWROK信号应该是从0到3.3的跳变过程。看来是Q703不良造成的,看了下是K74X4,华硕料板用K74Y0换上,这回测下待机B极3.3,C极0V,对头了。触发,复位灯亮起,顺利跪码。此板修复。
105.71 KB, 阅读权限: 200, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分 [记录]
