标题: HPdv4-3010tx 不定时黑屏 重启又正常 [打印本页]
作者: www95995    时间: 2017-5-23 16:33
HPdv4-3010tx 不定时黑屏 重启又正常    开机有LOGO进系统win LOGO 黑屏  系统换过  吧独显也屏蔽了不行  CPU  内存换过了    没思路   请问这款机器有集显的吗  要是有话  求一份集显的BIOS
作者: yangzhongxin    时间: 2017-5-23 20:04
看看LID正常吧
作者: 腾程科技    时间: 2017-5-24 11:25
我记得这个屏是LCD的吧,直接考虑高压,屏
作者: 263733132    时间: 2017-5-24 11:28
是不是双显卡你进系统里面可以看到。。这种直接拆主板断开独显供电,,再试,,如果不行 换个CPU试一下!
作者: 263733132    时间: 2017-5-24 11:29
是黑屏 不是暗屏吧!!!和LID没啥关系吧!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-5-24 11:33
黑屏时候有没有图像啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-24 13:15
要了集显bios也是没有用的,你的机器应该是独立显卡吧
作者: 黄沙    时间: 2017-5-24 14:02
屏黑的时候机器是掉电了么
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:44
不定时重启专题:https://www.chinafix.com/zt/25981-1.html
