HPC LWM990开机重启
diwang3606
2017-5-23 16:32
HPC LWM990开机重启
客户拿过来一台HPCLWM990的显示器,开机后一切正常,几分钟后会频繁重启,求大神指教。
之前电容是有爆的,不过已经更换过了
付吕剑武
2017-5-23 16:36
检查一下电源板,看看电压稳定吗
维修公司
2017-5-23 16:38
查查驱动板有没有问题,,
句容诚信电脑
2017-5-23 17:25
估计电压还是不稳定 电容全换了吗 没爆的也换掉
zhangxunhai
2017-5-23 20:36
电源如果真的正常,那就只有驱动板了,。。
lastchen
2017-6-22 17:06
不要偷懒,电容全换吧应该是带不动
