联想T450 暗屏
峨眉山金顶
2017-5-23 15:14
联想T450 暗屏
保险都是好的。
和祥电脑
2017-5-23 15:17
19V 3,3v 开关信号 亮度有没有 换屏试一下
FYshuma168
2017-5-23 15:31
屏线坏了吧
;P;P
段叶枫
2017-5-23 15:45
换屏线试试
9527黑色幽默
2017-5-23 15:47
查一下屏供电
zouyuanaaa
2017-5-23 15:48
这问题问的也太简单了一点了吧
redred007
2017-5-23 15:52
暗屏很好修的啊,看下主供电 ,开启信号
aiyan1211012
2017-5-23 16:46
查主供电。3.3上没上去,
诚源电脑
2017-5-23 16:48
这款屏幕容易坏
wangkai19890202
2017-5-23 19:23
io 问题比较多
feigeliu
2017-5-23 21:23
呵呵呵呵 保险肯定是没烧的
バ幸福De右岸
2017-5-24 05:59
暗屏看一下高压部分有没有问题,一般都是出现在高压部分和灯管上面
you才
2017-5-24 09:00
查一下LCD3.3V有没
虐菜
2017-5-24 19:50
有电压拉低了
hejianming
2017-5-24 22:15
背光开启信号
86107409
2017-5-25 12:27
先换屏 确定是灯条 还是 高压
lanyang
2017-5-25 12:37
改屏上高压控制
恒昌笔记本维修
2017-5-25 12:40
下个图纸慢慢查供电
xiaohui123
2017-5-25 15:10
感谢分享。。。。
13172224590
2017-5-25 16:00
谢谢分享111111111
abcd4
2017-5-25 22:09
供电问题 擦供电
旿夜
2017-5-25 22:29
换张屏试试。不行查下供电都有没有。都有的话就屏线了。
蒋军军
2017-5-25 23:19
屏 和屏线试试
xiaohui123
2017-5-26 14:14
查屏供电是不是都出来了,和en点灯信号高电平
魔镜魔镜魔镜
2017-5-26 15:59
查背光开启信号
1226143370
2017-5-26 16:17
这样怎么帮你解决
莼尛伙
2017-5-26 17:49
先测量下屏幕的信号,主供电,开启,亮度调节什么的先测试一下,如果都正常考虑替换个屏幕看看,测试这些主要在屏这边测量,方便判断是不是屏线的问题。
jhkjhghj
2017-5-26 18:07
查供电,开启信号
492462670
2017-5-26 20:20
先测试LCD灯管或LED灯带是否好坏,再判断高压,再测屏工作条件。
sdyzmj
2017-5-26 20:31
背光缺少电压吧
loyal゛止不住の
2017-5-27 09:24
暗屏不就供电不足吗??
yl0229
2017-5-27 10:40
屏线接口40脚的?连下2、3、4、35、36看看不是3.3V,38/39/40是不是19V,有没有电压就能确定了
相思的雨
2017-5-27 11:10
感谢分享
yzplyj
2017-5-27 11:31
暗屏一般都能修,查供电开启,跟调节
qq623348151
2017-5-27 11:39
缺屏供电吧。换屏换屏线 测供电,暗屏相对好处理点吧,不过这个机器也有点新哦。
龙缘盼盼
2017-5-27 11:53
屏线坏的多。可以查一下高压开启信号是不是没有
