标题: 华硕一体机et2013igkl-w007a开机接电源logo一闪即灭 已解决! [打印本页]
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-23 14:28
华硕一体机et2013igkl-w007a开机接电源logo一闪即灭 ,自己接到手里插上电源自动触发于是华硕logo就显示了 ,但是显示一秒就不亮了,原以为是暗屏用手电筒照着没发现是暗屏,于是按照习惯就接了外接,       于是就出现了这个画面
接外接的画面
,,于是原以为是显卡问题重新买了显卡做完之后还是这样子的画面,于是就排除了显卡的可能性!迅维上面有些这个机子的故障也是花屏,然后就寻找这个屏接口的旁边的bios,我刷了还是老样子!后来感觉这种花是那种条状的花有规则的花,所以就准备做做显存,重新把原来的四个显存做了一遍,,,,,,哎  还是老样子  最后 想不到其他办法了  重新买了四个显存植上去,不错结果还是很好的,只是疑问的是为什么开机那一刹那华硕LOGO是正常的,后面的时候接外接,外界显示条纹状花屏!
没多少技术,只是自己动手修好,想把修好的经验分享给大家!
作者: 二年级    时间: 2017-5-23 14:57
显卡,显存都做了!高手。
作者: 张顺峰    时间: 2017-5-23 15:02
我也碰到过这种情况,好像是联想B300的一体机,也是开机都是竖条,也看到显示的系统桌面,但就是有好多竖条,
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-5-23 15:06
看着以为屏坏了呢
作者: 刀飞华    时间: 2017-5-23 15:09
(新手) 我有一台 是开机出现Lenovo然后没任何反应 过一会自动断电
杀脑细胞
作者: 迅维工兵    时间: 2017-5-23 16:49
你耐心还是可以的
作者: 志诚本本维修    时间: 2017-5-23 17:05
一般这种就是显存你的问题
作者: spwwan    时间: 2017-5-23 17:21
支持外接的一体机 还真没遇到过
作者: 荣锅锅    时间: 2017-5-23 17:59
杀脑细胞
联想有通病的,论坛找找
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-24 10:25
显示花屏的条型是显存的问题?
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-27 09:11
JINWUDONG 发表于 2017-5-24 10:25
显示花屏的条型是显存的问题?
是的。。。。。
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-27 09:12
spwwan 发表于 2017-5-23 17:21
支持外接的一体机 还真没遇到过
有的 我也是第一次遇到
宿瘤1 发表于 2017-5-23 17:15
感谢楼主,非常有用!!!!
低调。。。。。。。。
志诚本本维修 发表于 2017-5-23 17:05
一般这种就是显存你的问题
对的下次就可以少走弯路了
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-27 09:13
迅维工兵 发表于 2017-5-23 16:49
你耐心还是可以的
没办法 拿工资的
傻瓜电脑 发表于 2017-5-23 15:06
看着以为屏坏了呢
不是屏坏
张顺峰 发表于 2017-5-23 15:02
我也碰到过这种情况,好像是联想B300的一体机,也是开机都是竖条,也看到显示的系统桌面,但就是有好多竖条 ...
搞搞显存看看  ,记住 要换新的    旧的重置可能不行
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-27 09:14
二年级 发表于 2017-5-23 14:57
显卡,显存都做了!高手。
哈哈哈哈  没办法
你耐心还是可以的
耐心 不做不行啊  老板看着呢
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-27 09:15
荣锅锅 发表于 2017-5-23 17:59
联想有通病的,论坛找找
你看看  出现logo的时候    过一会 是暗屏吗
作者: 天迷    时间: 2017-5-27 09:22
显存坏了,遇见的少,收藏了
作者: dulihai    时间: 2017-5-27 09:33
我以为是平挂了呢
作者: kaixian2010    时间: 2017-5-27 09:48
这个不是一体机吗生应该不得管外接的吗
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-5-27 09:49
这种问题 不是显卡就是显存
作者: 黄沙    时间: 2017-5-27 09:51
这个机器我记得是一插电它会自动亮一下但不是开机 亮了之后按开关才是开机。
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-5-27 09:54
显存 坏   一对一对的换著试
作者: 龚永海    时间: 2017-5-27 10:04
这个有单独的屏控制芯片哦
作者: ikissmylove    时间: 2017-5-27 10:05
嗯,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
作者: ycjxdn    时间: 2017-5-27 10:09
这种现象,搞了显卡还不好就只有显存的问题了!
作者: 695985543    时间: 2017-5-27 10:11
真的假的   我这里正好一台尸体趟在这里   故障和你一样
作者: 秦奋    时间: 2017-5-27 10:59
显存坏了真的不好判断
作者: 小小石头123    时间: 2017-5-27 11:11
说来惭愧还没换过显存  哎
作者: yichukun1    时间: 2017-5-27 11:28
真的很有耐性要我可能放弃了,没换屏试过就直接休吗
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-27 15:43
应该不是屏幕问题 因为 开机一瞬间 华硕 logo是正常的
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-27 15:44
小小石头123 发表于 2017-5-27 11:11
说来惭愧还没换过显存  哎
显存修到的很少
秦奋 发表于 2017-5-27 10:59
显存坏了真的不好判断
没办法  只能一个一个换 才知道
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-27 15:45
故障一样的话  可以换个显存试试  我的那个显存坏的是显卡背面的其中之一
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-27 15:46
是的 但是也有的机子  显卡显存都换了 还不好 !可能换的显存不是好的  或者 显卡没做好  反正 不好判断  不难  但是  费时间  费精力
ikissmylove 发表于 2017-5-27 10:05
嗯,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
嗯恩恩   不用谢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-27 15:47
龚永海 发表于 2017-5-27 10:04
这个有单独的屏控制芯片哦
是的  那个 我刷过了  还是老样子
大漠孤烟直 发表于 2017-5-27 09:54
显存 坏   一对一对的换著试
是的 我买了 四个
牛   记性真好
情殇,千年绝恋 发表于 2017-5-27 09:49
这种问题 不是显卡就是显存
恩恩  是的  不难
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-27 15:48
kaixian2010 发表于 2017-5-27 09:48
这个不是一体机吗生应该不得管外接的吗
这个比较少见  所以有外界
hnliuhuiyang 发表于 2017-5-27 09:44
联想好几款也是这病爱坏南桥
恩恩 当时就考虑显卡显存了
dulihai 发表于 2017-5-27 09:33
我以为是平挂了呢
屏挂了 客户就不休了
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-27 15:49
天迷 发表于 2017-5-27 09:22
显存坏了,遇见的少,收藏了
是的 而且显存我也重做了  还是不行 最后买了四个做了上去
作者: yy2011..    时间: 2017-5-27 15:50
签到得金币不是下载分了?金币拿去干嘛用的?
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-27 15:51
金币用来 搜索
作者: 695985543    时间: 2017-5-28 09:18
请问你可以给我传一份那个屏接口芯片的程序吗  我想先刷个看看
作者: fengqiang2011    时间: 2017-5-28 10:13
现在的显卡质量上去了,显存质量不行了,
作者: kxp521521    时间: 2017-5-28 10:31
楼主的技术过硬啊 一般显存我不换
作者: 王志佳    时间: 2017-5-28 10:42
一般换显卡还是解决不了问题的话,大多数都是显存有坏的,和显卡的BIOS没关系吧
作者: 金日科技    时间: 2017-5-28 10:59
显存坏的真的是很少,感谢楼主分享
作者: cqscs0918    时间: 2017-5-28 11:00
换了  显存就搞定了?
作者: ss0413    时间: 2017-5-28 11:07
显存也会引起这样的
作者: qq623348151    时间: 2017-5-28 13:37
虽然很多维修中 遇到感觉是显存问题,但是还是毫不犹豫的把显卡先搞了。。
作者: SHARP特种兵    时间: 2017-5-28 13:46
一般遇到显卡搞不定就放弃了,下次试试显存看看,到手的钱不能丢了。
谢谢分享!
作者: SHINE8702    时间: 2017-5-28 13:46
显卡,显存都做了,手工还是蛮牛的
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-29 08:38
谢谢分享!
对的  没多大难度 就是考验你花不花时间去做
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-29 08:39
SHINE8702 发表于 2017-5-28 13:46
显卡,显存都做了,手工还是蛮牛的
一般不是芯片有问题  一般 原来怎么样焊接回来还是什么样
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-29 08:40
是的  总是感觉显卡问题大点
作者: 工孙    时间: 2017-5-29 09:35
可能是巧合吧。
作者: 475225665    时间: 2017-5-29 09:37
好人 啊  少走弯路
作者: why52368    时间: 2017-5-29 09:51
记住了    这种坚条花屏是显存问题
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-5-29 13:09
why52368 发表于 2017-5-29 09:51
记住了    这种坚条花屏是显存问题
对的  可以这么说  这就是经验!
