标题: 联想T450 暗屏 [打印本页]
作者: 峨眉山金顶    时间: 2017-5-23 14:21
标题: 联想T450 暗屏
联想T450 暗屏 主板那个是开关信号
作者: yzplyj    时间: 2017-5-23 14:28
是LID信号吗
作者: 小爵    时间: 2017-5-23 14:29
应该是有个黑色的塑料按得一个东西吧 可以按下去的 在主板上
作者: 二年级    时间: 2017-5-23 15:04
暗屏指的是无背光吧?开启一般为ON/OFF。
作者: korsiang    时间: 2017-5-23 15:16
我也在等。。
作者: ch48052441    时间: 2017-5-23 15:18
找一下图纸,EDP的多半是供电问题
作者: 2958966188    时间: 2017-5-23 15:25
暗屏 测19V屏供电
作者: 潇洒小子    时间: 2017-5-23 15:28
没图纸的话 也检查屏线接口出的保险有没有坏的
作者: 小龙马维修    时间: 2017-5-23 17:00
楼主问题解决了记得分享出来、我们新手些 好查看  辛苦了 谢谢!
作者: shipeng420    时间: 2017-5-23 17:22
具体一下 好吗
作者: vistaspn1    时间: 2017-5-23 17:41
找个图纸看下啊。。。
作者: niwotaxiaowang    时间: 2017-5-23 17:43
从屏往回查就可以了
作者: zskenge    时间: 2017-5-23 20:48
在论坛找下图纸看看
作者: liuj    时间: 2017-5-23 22:55
直接往屏上往下修撒
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-24 06:27
开关信号就是在开关板上连接的插口上,跑一下线路就知道了
作者: 小刘师傅    时间: 2017-5-24 11:06
换个屏试试先
作者: 小刘师傅    时间: 2017-5-24 11:07
看下开启信号有没有
作者: 音符..    时间: 2017-5-24 11:10
去EC查一查LID#信号是不是高电平
作者: 263733132    时间: 2017-5-24 11:24
THINKPAD  机器暗屏一般都是主板保险烧咯!而且蓝牙模块一般也是坏的!
作者: 广州维乐    时间: 2017-5-24 11:28
跑线路,最好是上传张图纸图上来
作者: 0910zhk    时间: 2017-5-24 11:46
什么情况啊
作者: 炫之影    时间: 2017-5-24 11:51
lcdvdd
供电都正常就换屏幕吧
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-24 12:13
edp的话是 屏幕上接口的 22   23
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-24 12:17
换屏测一下 是屏幕本身问题还是 主板问题
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-24 12:18
22 23 是 pwm 和 en 这说的是屏幕的接口  换屏还是暗屏的话 测下 这两个脚有没有3.3   供电有没有19v
作者: l89305800    时间: 2017-5-24 12:54
就一句话 怎么分析
作者: l89305800    时间: 2017-5-24 12:55
没图 怎么说
没图 怎么说
作者: chenkeyu    时间: 2017-5-24 13:05
直接飞线
作者: 萬能小書僮    时间: 2017-5-24 13:20
路过 学习了
作者: q249735140    时间: 2017-5-24 15:32
先看看图纸
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-24 15:48
看图纸   详细点
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-5-24 16:11
这样也能发帖? 暗屏。。。
作者: 说一句我不走了    时间: 2017-5-24 16:33
在,描述怎么说哦
作者: yyh520    时间: 2017-5-24 18:36
19V 有没有 保险有没有坏
作者: tmitxihc    时间: 2017-5-24 18:44
这新新款机器图纸不好找啊  难修
作者: ljlovej    时间: 2017-5-24 19:43
  有有没有可能屏线
作者: 619474095    时间: 2017-5-25 11:02
先换个屏看下撒 看下开启供电有不
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-5-25 12:02
THINKPAD 暗屏的好多。一般是主板问题。查屏供电。
作者: A10849225471    时间: 2017-5-25 12:15
  有些笔记本灯管坏了也这样
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-25 13:08
人家就是挣点儿下载分 你们一个个为了金币 激动的  怕是子多多情了
作者: 本本硬件    时间: 2017-5-25 13:23
从屏上面去找
作者: xiaohui123    时间: 2017-5-25 15:10
感谢分享。。。。
作者: lovewalt    时间: 2017-5-25 15:24
换个屏试试先
作者: wqj303    时间: 2017-5-25 15:28
暗屏最容易修了  查供电
作者: gaoxiuling    时间: 2017-5-25 15:32
换一个屏  试试,不行再继续查
测试屏保险有没有供电
作者: 475080286    时间: 2017-6-5 13:12
我有一个亮5分钟就灭了外接正常,进系统和bios都一样
