标题: 联想 旭日C466M 开机后颜色失真并且用很卡无法使用 [打印本页]
作者: 跳舞的鱼    时间: 2017-5-23 14:12
联想笔记本 旭日C466M 开机后颜色失真并且使用很卡无法使用
     电脑能开机,但是开机后颜色失真并且用很卡无法使用,外界CRT显示器黑屏,看电脑液晶屏在开机显示
Lenovo图标后背景黑色逐渐变成红色,屏幕上方有好几条虚线,进入系统后鼠标移动很卡,操作很困难。另外看见整个图像轻微向上移动后又向下复原,来回反复这样,请各位老师指点迷津,谢谢!
作者: 小龙马维修    时间: 2017-5-23 17:01
楼主问题解决了记得分享出来、我们新手些 好查看  辛苦了 谢谢!
作者: liuj    时间: 2017-5-23 22:57
这机子不是显卡门的机子吗
作者: 吴华新2    时间: 2017-5-23 23:17
显卡门的显卡门的显卡门的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-24 06:29
有没有换系统试试看,先把系统重新装一下,再不行的话就是显卡的问题了
作者: 跳舞的鱼    时间: 2017-5-24 07:12
这电脑在没进入系统之前就发现这个问题,若是显卡问题,现实怎么解决,请老师指点,谢谢!
作者: 跳舞的鱼    时间: 2017-5-24 07:17
吴华新2 发表于 2017-5-23 23:17
显卡门的显卡门的显卡门的
请问这显卡门怎么解决,谢谢回复。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-24 08:35
可以加焊,重新植球试试看,如果还是不行的话就需要换显卡芯片了
作者: 佳信电子科技    时间: 2017-5-24 08:43
先软件 后硬件
作者: 愿志科技    时间: 2017-5-24 09:38
根据描述  个人认为 可能是屏幕的问题
作者: 跳舞的鱼    时间: 2017-5-24 10:07
佳信电子科技 发表于 2017-5-24 08:43
先软件 后硬件
你说的“先软件”怎么回事,能否回复一下。谢谢!
作者: 跳舞的鱼    时间: 2017-5-24 10:08
愿志科技 发表于 2017-5-24 09:38
根据描述  个人认为 可能是屏幕的问题
你好!请问你有遇到这同样问题吗?
作者: 吴华新2    时间: 2017-5-29 20:03
焊 换!!!
作者: 老坛酸菜牛肉面    时间: 2017-5-30 12:34
焊显卡去吧
作者: xmkz    时间: 2017-5-31 11:15
屏线有没有换个试试
作者: 讯小    时间: 2017-5-31 11:22
楼主解决了吗
作者: 小刘师傅    时间: 2017-5-31 11:24
是不是显卡问题
作者: 焚心    时间: 2017-5-31 11:53
厉害  学习了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-31 11:57
一句话就是换
