标题: 华硕k43几分钟掉电 [打印本页]
作者: chen12345    时间: 2017-5-23 13:24
标题: 华硕k43几分钟掉电
此电脑是同行拿过来的 说是能开机但是会掉电叫我看一下  于是拆机检查果然会掉电  心想会不会是散热的问题做完散热测试还是会掉 哎就知道没有这么简单 大家都知道掉电最让人头疼  既然没有那么简单就是慢慢的查吧  看看供电稳不稳定这就需要用示波器了  经测试各大供电都正常很稳定也没有杂波 供电正常那就刷BIOS吧 一般电脑掉电刷BIOS都能好不知道我会不会这么幸运呢  可是结果并不是那样刷过还是掉 有的机子挑BIOS于是接着又刷了几个还是不行 应该不是BIOS问题这下懵b了没招了   没办法没招也要修呀  下面就开始瞎修了 看哪个不顺眼就干哪个  网卡和声卡芯片拆了CPU换过  CPU供电显卡供电桥供电芯片换了还是不行 妈的无语了上bga把南桥干一炮结果并不理想还是掉电  难道南桥坏了 我并没有着急换南桥再仔细查查实在没有招了再换  于是又开始测各路电压还有转换电压当我测到BIOS第八脚供电只有3.1v不到这里不是应该3.3v的吗 难道就是这里问题不管他找个3.3v飞根线到BIOS第八脚测试了两个小时都没有掉 此机修复     之前测电压也测了BIOS只不过是用示波器的因为3.3与3.1相差不大就没有注意后来用万能表量才发现
作者: chen12345    时间: 2017-5-23 13:26
为啥图片传不呢
作者: lyhswnu    时间: 2017-5-23 13:28
学习了。。。。
作者: 一夕阳光    时间: 2017-5-23 14:03
相差0.2的电压都能出问题
作者: chen12345    时间: 2017-5-23 14:20
一夕阳光 发表于 2017-5-23 14:03
相差0.2的电压都能出问题
是的  估计BIOS电压必须稳定才行
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-5-23 14:20
还是细节啊,如果是我,看到3.1也当他正常的,可能是BIOS供电不稳,掉电的。
作者: chen12345    时间: 2017-5-23 14:26
是的 当时发现 只是想试试看看 没想到好了
作者: 直接点    时间: 2017-5-23 15:12
没遇到这个问题
作者: why52368    时间: 2017-5-23 15:59
想不通   很多电压差这么一点都没事  可是有时候  有的电压就是差一点点  也会出各种问题
作者: chen12345    时间: 2017-5-23 16:00
直接点 发表于 2017-5-23 15:12
没遇到这个问题
我也是 第一次遇到 所以才发的
作者: 怀雪    时间: 2017-5-23 16:16
学习经验!!!!!!!!!!!!!
作者: zflzxxxx    时间: 2017-5-23 16:23
华硕也好像是K43 BIOS8脚没电压不触发,直接拉根线过去就可以触发了
作者: zflzxxxx    时间: 2017-5-23 16:24
怀雪 发表于 2017-5-23 16:16
学习经验!!!!!!!!!!!!!
师兄,我感觉论坛还是少灌水。
作者: chen12345    时间: 2017-5-23 17:03
是的  我以前遇到过得
作者: LiuVia65    时间: 2017-5-23 17:12
虽然没有个一个标点 但是意思表达的很清晰的 楼主真的很幸运
图片上不上传 没有意义的
作者: chen12345    时间: 2017-5-23 17:38
LiuVia65 发表于 2017-5-23 17:12
图片上不上传 没有意义的
我传了 就是没有传上  我后来编辑也没有用  明天再试试
作者: Xanan    时间: 2017-5-23 17:47
很好的经验已为你加分!!!
作者: jxz2ww    时间: 2017-5-23 19:02
有图就更好了
作者: 475270381    时间: 2017-5-23 19:18
估计会返修
作者: H55    时间: 2017-5-23 19:30
0.3V的电压 都有这样厉害 结果啊。。。 开来BIOS 芯片对电压要求蛮高的哈
作者: QWER998456    时间: 2017-5-23 20:23
我也有一台BIOS   3V    跑马掉电  拆了测焊盘3.3  换个还是3V  我就扔那了
作者: wgf632496    时间: 2017-5-23 22:39
这种问题绣出来,楼主也是挺厉害的了,加分了
作者: 现在学太晚咯    时间: 2017-5-24 00:53
475270381 发表于 2017-5-23 19:18
估计会返修
楼主应该看图好好找找8脚谁给供电,要是前面的零件有问题,要么断开,再飞线可能还保险点
作者: 475270381    时间: 2017-5-24 07:50
你跟我说干嘛
作者: you才    时间: 2017-5-24 09:00
不错修机子自习
作者: chen12345    时间: 2017-5-24 09:34
之前图片没有传上 补得飞线图片和亮机图片
[attach]1501349[/attach][attach]1501351[/attach]
作者: chen12345    时间: 2017-5-24 09:35
作者: chen12345    时间: 2017-5-24 09:39
之前图片不知道怎么传不上 补的飞线和亮机测试图片
作者: chen12345    时间: 2017-5-24 09:40
作者: chen12345    时间: 2017-5-24 10:00
这样我说明一下 我是想补图片的  一传上就只有字 没有图片我也纳闷了  我试了几次都不行 下面那都是试的 不传了放弃了
作者: 李元元    时间: 2017-5-24 10:05
应该看看3.3转换电压,是被拉低了还是没达到条件
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-24 10:39
原来是BIOS芯片的供电不稳,造成的掉电的?
作者: gaozhen8333    时间: 2017-5-24 10:40
没遇到这个问题
作者: gd85    时间: 2017-5-24 10:47
学习了,以后遇到用得着
作者: LiuVia65    时间: 2017-5-24 10:54
没有实际电路分析 楼主是凭机会修的   要传什么图呢
作者: dengfei    时间: 2017-5-24 10:55
谢楼主 分享 bios电压不稳定会引起掉电 以后我用的上
作者: 来自北方的色狼    时间: 2017-5-24 11:03
字太多了 ,还小  我都不想看了
作者: 鬼鬼0735    时间: 2017-5-26 12:16
这个很容易被忽略呀
