thinkpad T410 键盘开关坏维修
学无止尽!
2017-5-23 12:17
THINKPAD T410 不触发。。 拔掉电池自动触发。 开机后测键盘其它键都OK. 开关位置无电压。。找了个开关。飞线至19脚 扣盖后外观看不出来。
hgh5643
2017-5-23 12:33
排线的问题
刘乐
2017-5-23 12:40
可以不用换键盘了
joinwe
2017-5-23 16:46
这样耐用不,那开关不好飞吧
学无止尽!
2017-5-24 14:56
挺好飞线的。只要开关有这种小的就行
宋承苟
2017-5-24 14:58
这样换过来的开关手感会不会不好?
jgwx
2017-5-24 15:00
从t20开始就一直在修这种开关都是这么修的
新芯箱硬88
2017-5-24 16:03
换个键盘能花多少钱
黄沙
2017-5-24 16:48
这样飞线能稳定么
没有过分别
2017-5-25 11:52
没有遇到过这些 学习下 说不定下次就是我维修了
追云猎人
2017-5-27 14:46
这个试过了,可以的
q3611323
2017-5-27 15:13
最好给固定住 不然会返修
陈禹
2017-5-27 16:07
我也换过,挺麻烦的
szzbq
2017-5-27 16:49
我学会了,下次遇上可以试下,不过要先备点这开关先
aini3365338
2017-5-27 16:56
细致的活,维修,当然要控制成本,客户开心我们也开心
xj900905
2017-6-1 08:14
THINK的键盘就是喜欢坏这个玩意
huheyu
2017-6-1 15:01
楼主又省了100多块钱的键盘费!
xxe
2017-6-1 15:35
T410键盘就是喜欢坏这个玩意
东航电脑
2017-6-1 15:40
路过学习了
l89305800
2017-6-5 11:21
厉害
三江电脑
2017-7-4 17:36
有没有拍下主板上飞哪个点啊。没点位图一下不知道点哪
liuxueqin0502
2017-7-5 11:17
不错不错,有图有真相!!!!!!学习了。。。
海中668
2017-7-5 12:08
楼主,你是用屏线飞的吗,最好是加升速管安全些
长治维修
2017-7-5 12:27
这个很好弄的,只要看一下图纸,能镊子点一下就可以确定了。但是一样的小心一点,那个接口间隙太小了。
逆風飛揚
2017-7-5 12:29
应该就是排线的问题,还不如直接接根线倒原来的开关上
