联想显示器,板号190dtlb 5V变3V
aeioui
2017-5-23 11:26
如题,5V变成3V了。12V有11.5V,电容没有漏电的,平时显示器修的很少,不知从何下手,50V22UF也换了,背面有个八角IC,是不是它坏了感觉,但是没有这个芯片
aeioui
2017-5-23 11:27
顶一个
chuangyou1717
2017-5-23 14:03
等待老手指点,学习经验
小爵
2017-5-23 14:31
我有个显示器故障和你的很像 我最后直接换板子了..客户也想换板子 觉的换的比修的 好些 ..我也是无语了
heweihewei9
2017-5-23 15:36
路 过
小龙马维修
2017-5-23 16:57
楼主问题解决了记得分享出来、我们新手些 好查看 辛苦了 谢谢!
小赵d
2017-5-23 17:45
学习中 支持 呵呵
バ幸福De右岸
2017-5-24 06:38
电源板的话就再换一下mos管,稳压二极管都有可能引起电压少,不稳定
佳信电子科技
2017-5-24 08:48
弄一个12V转5V模块 很快的解决问题了
yyh520
2017-5-24 09:20
进来学习 看看
明月维修
2017-5-24 10:16
不会是后期短路造成的吧
小刘师傅
2017-5-24 11:00
换板吧,板便宜
可乐炖香烟
2017-5-24 12:37
上传一个照片
961219474
2017-5-24 12:50
这个简单故障,修下
chenkeyu
2017-5-24 13:06
二极管 电容再检查下 尝试更换 有的坏了是测量不出来的
