神舟精盾K470N显示掉电
FYshuma168
2017-5-23 10:20
神舟精盾K470N显示掉电
型号 精盾K470N-M10 D3
板号 DA0JW3MB6F0
故障 显示掉电 有时可持续10秒左右
接到机器拔掉电池上可调电源测试 发现显示就掉电 可调电源达到3A多 明显是有短路 但是怎么还能显示呢
拆机后发现是动过的机器 风扇改过常转 CPU供电部分修过 这些我都没拍照
拿出裸板后各大供电测量了一边 没发现有短路的现象
拿出板子再次上电 可调电源还是到3A多 经多次测试发现显卡芯片的温度特别高
拔掉电源测量显卡芯片上面的电容 有一边的电容全部短路为零了 判断是显卡故障 不知道为什么显卡短路怎么还会显示
想到三代的机器断开独显可以显示 于是撬开显卡供电 再次上电测试 电流正常了0.7A左右有跳变 证明显示正常了 经多次的测试已经确定问题
给同行报价显卡芯片坏 要换显卡或者改集显 最后客户同意改集显 把显卡电感拿掉 处理好 装机测试半天 没什么问题 交机器收钱
由于语言能力不好 很少发帖 今天不是很忙 又是第一次遇到显卡短路能显示的 所以发出来共享一下 有说的不对的地方 希望大家多多理解 有改后的显示图片 希望大家动动手指加点小分 给点鼓励
zhuyiab
2017-5-23 10:35
断电感变集显,这个速度 学习了
37592179
2017-5-23 10:39
这显卡比较贵,现在也算是解决的一个好方法啦
cn1990
2017-5-23 10:47
简单明了,加分鼓励下
730159549
2017-5-23 11:02
这台机器挣的挺快
FYshuma168
2017-5-23 11:04
730159549 发表于 2017-5-23 11:02
这台机器挣的挺快
给点分鼓励鼓励小弟啦
直接点
2017-5-23 11:07
神舟还有这配置的机子
■国际丶犯eRˇ
2017-5-23 11:10
可以的 只要客户接受 又能有钱赚 越简单越好
542565941
2017-5-23 11:12
这个机器可以改集显的?
FYshuma168
2017-5-23 11:13
公司的机器 一般都可以接受的
喻庆国
2017-5-23 11:17
广达是故障比较常见
喻庆国
2017-5-23 11:20
不要电感,显卡供电的PG会出来?广达的HWPG不会出问题吗?
JINWUDONG
2017-5-23 12:29
这样好啊!没有成本,又不会返修,多好啊!
大漠孤烟直
2017-5-23 13:57
这机子这样解决是最好的方案 又省心 又稳定
本本维修爱好者1
2017-5-23 16:17
显卡问题,能改集显的,我都是改成集显的,因为换了显卡,如果是打游戏还是不耐用,真要打游戏,就建议客户买新电脑去
noyes
2017-5-23 17:46
现在好多二代U以上的都可以断供电变集显
zskenge
2017-5-23 20:47
变成集显稳定好多
FYY
2017-5-23 21:41
翘掉电感就改集显了吗?这样好改啊
wgf632496
2017-5-23 22:23
楼主修的可以,加分了
飞龙138
2019-3-13 14:31
q3611323
2019-3-14 21:52
这么改就好了? CPU温度怎么样
