标题: 联想THINKPAD E535改集显方法 [打印本页]
作者: qinmjie    时间: 2017-5-23 10:17
昨天修一台联想THINKPAD E535,不亮,客户说之前很长一段时间认不到独立显卡了.
通电看电流,应该是各环节都走到了只差显示,按开关也能秒关机,说明除了显示部分其他一切正常.
加焊了显卡,亮了,装起 又不显示了.拆了再次加焊,又亮了,装起又不亮了.确定是显卡问题,这板子有黑胶,做显卡和换显卡都是麻烦事.
想起看看能不能改集显,上基地搜搜经验,发现在只有一个相关的贴子,却又没有说清楚方法.
于是想到ACER 4560G,也是独显和显存容易出问题.其改集显方法只有三步,一是把显卡供电上管拆掉,第二步是把显卡供电PWM芯片拆掉,第三步是将显卡供电的开启电压拉成高电平.
于是下了图纸,如下操作,就亮了.第一步将显卡供电上管PQ801拆掉,第二步将显卡供电芯片PU801拆掉,第三步将PU801焊盘的第10脚和第16脚相连.
作者: shu383507128    时间: 2017-5-23 10:23
好经验,收藏,留着备用
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-5-23 10:35
不吧10脚链接行吗
作者: zhuyiab    时间: 2017-5-23 10:36
改得好,正常情况下,断独显供电电感就可以了吧
作者: 37592179    时间: 2017-5-23 10:37
谢谢你的分享
作者: TYYTW    时间: 2017-5-23 11:04
请问为什么要把10en跟16脚相连,芯片都拆了
作者: 直接点    时间: 2017-5-23 11:05
只断开独显供电不行吗
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-23 11:20
BIOS里面没有关闭项吗?
作者: qinmjie    时间: 2017-5-23 11:56
傻瓜电脑 发表于 2017-5-23 10:35
不吧10脚链接行吗
我也没有认真试过,或许也是可以的吧.因为步骤少,就把这步直接加上了.
作者: qinmjie    时间: 2017-5-23 11:57
JINWUDONG 发表于 2017-5-23 11:20
BIOS里面没有关闭项吗?
机子都不显示,没有办法屏蔽
作者: qinmjie    时间: 2017-5-23 11:58
直接点 发表于 2017-5-23 11:05
只断开独显供电不行吗
据坛子里其他同学的反应,只断电感不行.
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-23 12:04
BIOS里面没有关闭项吗?
你不是说加焊显卡可以亮机一下,就可以进BIOS关闭了。
作者: noyes    时间: 2017-5-23 17:41
好经验,收藏
作者: redfish133    时间: 2017-5-23 18:03
以前试过好像打不上集显驱动
作者: zskenge    时间: 2017-5-23 20:36
多谢楼主分享经验
作者: wgf632496    时间: 2017-5-23 22:35
芯片都拆了为什么还要把开启拉成高电平,还有开启本来就是高电平啊
作者: 天意wx    时间: 2017-5-23 23:40
不吧10脚链接行吗
应该也是可以的
作者: hsccc    时间: 2017-5-24 00:33
保存备用是不是都这么干?
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-5-24 09:35
AMD的改集显不行吧?改集显之后,集显一直是感叹号,驱动打不上的
作者: llsqiang    时间: 2017-5-24 09:46
电感,上下管,供电芯片拿掉,就能开机
作者: qinmjie    时间: 2017-5-24 10:14
机子还没有装起来,就又黑了.
作者: qinmjie    时间: 2017-5-24 10:18
redfish133 发表于 2017-5-23 18:03
以前试过好像打不上集显驱动
我这台机子就用的原来的BIOS和系统,是可以直接上驱动的.
如果改完发现集显驱动打不上,要在BIOS里面改成集显模式.
作者: gd85    时间: 2017-5-24 10:58
经验收藏了
作者: quanliandan    时间: 2017-6-3 15:55
谢谢楼主分享  我的连cpu也坏了!!!
作者: 谭大伟    时间: 2017-6-30 20:42
就是改成集显也用不住吧
这种机器就不应该出
作者: 实维创想    时间: 2017-6-30 21:03
挺厉害呀 这样也可以 学习了  那么显卡用拆除吗
作者: 低凋、进行曲    时间: 2017-6-30 21:15
我改集显一般直接把显卡供电开启接地就行,AMD的进BIOS改成集显
作者: 本人新手    时间: 2017-6-30 22:15
最后一步是显卡供电的pg吧
作者: 1349980388    时间: 2017-6-30 22:44
现在的机器一般改集显的话,我都是只拆掉上管和芯片,别的就不动了。
作者: qinmjie    时间: 2017-7-1 10:28
这种板,好像只拆上管和芯片不行.我试过的.通电了不亮,还是要把开启信号拉一下子
作者: 宋千峰    时间: 2017-7-1 10:33
不错的经验,收藏备用了,打黑胶的太烦人
作者: 超越孤独    时间: 2017-7-3 13:25
这都可以。楼主厉害,直撬电感不行吗?
作者: 店长    时间: 2017-9-25 14:18
好东西   这种机器坏了是真的麻烦
