ZXCVWtest
标题: IE浏览器无法修改主页 [打印本页]
作者: 吴小新    时间: 2017-5-23 10:03
标题: IE浏览器无法修改主页
网上下载了WIN7电脑公司版的系统,安装后IE浏览器的主页修改不了,360卫士的更改主页设置也改过了,还是不行。估计得去修改注册表了,有没有比较简单的方法呢?
作者: 党华    时间: 2017-5-23 10:14
你用360里面有个主页强力修复试试
作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-5-23 15:43
应该是插件  杀毒试试
作者: hjy958323726    时间: 2017-5-23 23:24
这样说把,你目前在网上下载的系统,全部都是带插件绑捆绑,恶心的一B,还不如自己用虚拟机封装一个!!干净纯净
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-24 05:26
那就修改一下注册列表试试看,不过有的都是驱动级的绑定,修改注册表也改不了
作者: 何细利    时间: 2017-5-28 15:01
360卸载   升级IE
作者: 琪琪公主    时间: 2017-5-28 17:36
360卸载   升级IE,
应该可以的
作者: zhier    时间: 2017-5-29 12:23
360可以的,自定义那里要改动
作者: 1257845453    时间: 2017-5-29 13:03
万能的360可以修复那个的
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-5-29 14:03
安个360卫士试下
作者: jackey829    时间: 2017-5-29 14:15
重装个纯净版的系统就可以了~~~~~~~~
作者: 双成富科技    时间: 2017-5-31 11:57
重新下载个系统安装吧。
作者: a88121720    时间: 2017-5-31 16:04
试试ie修复助手
作者: fase    时间: 2017-5-31 16:06
学习了 下次可能用的上!!
作者: 芯维小春    时间: 2017-5-31 16:54
主页强力修复试试
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-5-31 16:59
网上系统插件确实恶心
作者: jackey829    时间: 2017-5-31 17:42
装个2345的浏览器就行了啊 ,现在的捆绑软件太多了,让人防不胜防~~~~
作者: aiger2253    时间: 2017-6-14 20:57
把IE浏览器卸掉,更换一个浏览器
作者: scq330    时间: 2017-6-14 21:35
看看是不是驱动级锁定,如果不是,把这部分代码保存成XX.REG
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main]
导入注册表就行...
作者: zzxzf123    时间: 2017-6-15 07:45
下个360试试看看
学习学习学习了
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-6-15 07:58
这个我也不清楚,我是进来学习的
作者: RqMing7755    时间: 2017-6-16 13:40
装系统
作者: 星宇维修    时间: 2017-6-18 11:07
360卸载   升级IE
作者: x7xferrari    时间: 2017-6-19 12:25
用360里面有个主页强力修复
作者: wkj0822    时间: 2017-6-19 12:26
感觉修复的都没用 还是重新做来的实在的!
作者: huangbo33216983    时间: 2017-6-19 12:41
把IE 浏览器卸载了,换了低一个版本的IE浏览器试试
作者: yzw19740929    时间: 2017-6-19 15:47
新手,路过 ,赚分
新手,路过 ,赚分
新手,路过 ,赚分
新手,路过 ,赚分
作者: lyhswnu    时间: 2017-6-19 16:14
杀毒软件杀杀
作者: seven333    时间: 2017-6-19 16:56
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
作者: 420773374    时间: 2017-6-20 09:05
重装系统,用好点杀毒软件
作者: ct4251809    时间: 2017-6-20 11:25
楼上的都说得有道理,楼主不妨试试,只有试了才知道那个可行。
作者: 独站/街头    时间: 2017-6-20 12:06
换个系统版本
作者: 李一鸿    时间: 2017-6-20 16:47
特尔双桥集显-板号DAOLE4MB8EO REV_E
三星   板号MODEL_SUZHOU-D  STAGE_MP1.0  C
作者: 迅维实地    时间: 2017-6-20 17:15
腾讯管家锁定主页就OK
作者: wbs8212    时间: 2017-6-20 22:56
这个是 杀毒软件搞的贵
作者: wbs8212    时间: 2017-6-20 22:57
卸载杀毒软件应该可以了
作者: wwwwcy    时间: 2017-6-21 11:09
360清理一下插件
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-21 12:04
360可以的,自定义那里要改动
