新装的主机关机后会自动开机
网店高手
2017-5-23 09:36
新装的主机关机后会自动开机
新装的主机关机后会自动开机,再次关机后会彻底关机,有的时候会重复两三次,大多数是INTEL主板,发现好多个这样的情况了,请问如何解决,BIOS放电也只能解决一时,不能彻底解决
吴小新
2017-5-23 09:46
这种情况十有八九是主板的问题
chengxiaohong
2017-5-23 10:36
把BIOS放电试下 不行 主板就去保修吧
付吕剑武
2017-5-23 10:57
每年大量的装机,基本没有遇到。要保证装机用的东西是正品就行。
lqmy813
2017-5-23 11:07
拿去保修呀
momodai
2017-5-23 12:28
装了这么多年的机,没出现过这样的情况。。。估计的售后
fourme2009
2017-5-23 12:36
这种情况十有八九是主板的问题
益斋
2017-5-23 13:54
不会是设置上的问题吧?关闭网络唤醒看。
wangyunxun163
2017-5-23 15:27
抓紧换主板,这种主板不稳定
折射
2017-5-23 15:57
这种情况十有八九是主板的问题
692997413
2017-5-23 17:07
dddddddddddddddddddddd
王昌静
2017-5-23 18:02
这种情况十有八九是主板的问题
zskenge
2017-5-23 20:38
新板拿去换吧,
hjy958323726
2017-5-23 23:23
直接更换,不需要考虑是什么问题!!
バ幸福De右岸
2017-5-24 05:29
是不是你装机的时候有些配件使用的不是正品或者杂牌子的,兼容性不好
9527黑色幽默
2017-5-24 09:24
先重做系统试试
微星客户
2017-5-24 09:27
改跳线帽 放电 不行的话在考虑返修或换主板
wendy235
2017-5-24 09:30
我的是进系统不定时重启,重启之后就卡LOGO
30期-朱耀新
2017-5-24 11:20
没有遇到过,重点检查下电源和主板 开关也查查
天同专修
2017-5-24 11:45
找售后,太简单了
去讯维累死导师
2017-5-24 11:46
反正新板直接换一块 旧的去保修
axinxkx
2017-5-24 11:50
bios 设置问题吧 或者系统里面设置一下
芯维小春
2017-5-24 12:28
主板就去保修
相思的雨
2017-5-24 12:40
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
相思的雨
2017-5-24 12:40
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
329061561
2017-5-25 12:32
主板 的问题 还有检查下外设
329061561
2017-5-25 12:32
这种问题只能一个个测
lyhswnu
2017-5-25 13:10
电源驱动装没一
695985543
2017-5-25 13:26
新装的主机 这你还要问 赶紧给客户换一片 有问题的返给上家 能换新最好 不能换就保修呗
