骑龙虾去潇洒 发表于 2017-5-23 08:26
这个更多是VIN断线,下管短路确实很难找
bingyu4300 发表于 2017-5-23 08:48
学习了,这个机器一般是主板屏线接口的地方的一个电容短路吧?
greaterlife 发表于 2017-5-23 08:50
1.5V烧鸡,这个电压不会烧元件吗,一般CPU电压都是1点零几伏
wenlinyu 发表于 2017-5-23 09:06
轻微短路吗?下管短路电流不会很大吗
句容诚信电脑 发表于 2017-5-23 09:11
上管短路 电流才会很大 下管在没触发的时候 接触不到电压 触发后 电压一瞬间短路 马上就掉电了 ...
句容诚信电脑 发表于 2017-5-23 09:06
CPU电压是1.0几V 不过后面的元件的耐压 可不是固定在1.0几V的 一般都会高几V的 所以没事
我就是那个同行 被鄙视了吧463064353 发表于 2017-5-23 09:37
这个解释非常满意,我最初也是这样想,为什么是触发后才短路掉电呢?明白了,谢谢指点,没触发前下管是没 ...
wtian96 发表于 2017-5-23 09:16
一般下管短路 是不是要上下管一起换才安全点
hf799hubo 发表于 2017-5-23 09:27
楼主真会省,下次要是开机小LOGO怎么解
本本维修爱好者1 发表于 2017-5-23 09:28
我觉得你屏幕碎的太个性,能不能别那么艰苦啊
jmmairongzhang 发表于 2017-5-23 09:30
对地短路应该首先拆下管和电容吧,不该去拆上管
撰稿人 发表于 2017-5-23 09:54
下管短路确实不好烧, 发热不明显
广州迅芯科技 发表于 2017-5-23 09:55
下了CPU测到短路,用得着拆上管判断吗?这情况首先是怀疑电容而后就下管了,如果下管不击穿,就算上管全击穿也 ...
TY14913639690 发表于 2017-5-23 10:15
难修电路基本用波波,测不出就烧鸡!我的天
695985543 发表于 2017-5-23 10:16
我就是那个同行 被鄙视了吧
柴油机 发表于 2017-5-23 12:14
是因为看到波形电压有瞬间出来 所以排除芯片工作条件原因吗
drema 发表于 2017-5-23 12:56
这机器检钱的吧
浮城 发表于 2017-5-23 14:15
同行都会飞线了,还修不了供电吗
xuankejian 发表于 2017-5-23 15:12
屏接口电容 及CPU 那块是通病,短路后也要换掉隔离管子,其中一个击穿 。修好了,也算不错,屏都碎那样了还 ...
图行天下 发表于 2017-5-23 15:33
好奇怪哦 我觉的电感短路了 第一时间就是翘起电感 判断是前级短路还是后级负载短路 前级短路基本就是芯片或 ...
why52368 发表于 2017-5-23 16:37
不对啊 好像如果下管DS通了 电感打值也是短路的吧
句容诚信电脑 发表于 2017-5-23 16:40
电感打值是短路 不过我一上来没打值 不喜欢打值 都是直接上电
why52368 发表于 2017-5-23 16:42
果然是老司机。不怕一缕清烟
句容诚信电脑 发表于 2017-5-23 17:18
啥冒青烟 换啥 妥妥的 没毛病
chenfanghuan 发表于 2017-5-27 11:49
烧机大法,短路的克星啊
句容诚信电脑 发表于 2017-5-27 12:34
老司机 双击666 看来你没少烧啊
