macbook a1278 进水不开机维修一例
abc0001dong
2017-5-23 07:33
型号 a1278 820-3115
故障现象:按开机键没反应,但能充电。
查发现按开机键是SMC_ONOFF_L 能变低,往后查发现U5010 的7脚有变化(按开机键时)
而5脚一直是高电平。就是没输出。
从A1342的料版上拆一个Ic 换上修复。
(1.47 MB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2017-5-23 07:33 上传
15961459183
2017-5-23 08:51
修的简洁明了,思路准确判断,66
jmmairongzhang
2017-5-23 09:35
这个IC不关开关信号事他是产生EC复位的,开关是用来键盘组合键一起复位EC的
542565941
2017-5-23 10:56
苹果的主板这芯片不好整的
542565941
2017-5-23 10:56
苹果的主板这芯片不好找吧、
哎哟不错
2017-5-23 22:59
这个是EC的复位吧
维修诺言
2017-5-24 11:17
能搞定苹果主板的 都牛人啊
永不放弃LYH
2017-5-31 07:25
lz这思路清晰,加分支持
272868655
2017-6-6 19:28
一看就进了很多水的机器 这样的机器总是要测试好几天才可以出的 麻烦的
1009682045
2017-6-16 12:54
我的是 10年机器 820-2879-B 哦而能开机 什么都正常 进水造成的。(插上电池再插电源哦而就能开机,开机时F7040有12V 不开机时候瞬间就掉下来)。
sxd12
2017-6-16 13:05
简单明了,思路清晰
ImageMad
2017-6-16 13:27
有时不开机要查很多地方的。。。
abc3377
2017-6-16 13:41
简单易懂,一目了然啊。苹果的东西不是碰得很多。学习下了。
