标题: 苹果7 换屏后装感应无效 [打印本页]
作者: 77217635    时间: 2017-5-23 05:33
标题: 苹果7 换屏后装感应无效
换了两个苹果7屏幕,装上去以后都是无感应,什么原因造成的,是不是把感应拆坏了?有多少人是同样的故障的。
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-23 14:42
不是吧?我换屏也没出现过这种情况啊,还是我没注意。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-23 17:38
还没接触到7   换屏的活   压屏的接得多   维修店接得不多
作者: guojinbao1427    时间: 2017-5-23 19:56
我到现在一个7的屏还没换过呢……基本都是6代和6S的这四款机器
作者: aswq3211    时间: 2017-5-23 21:34
这个应该是把那根小线扯到了,要和背光一起换就好
作者: 荣锅锅    时间: 2017-5-23 22:41
搞这要细心慢点,不然容易亏钱
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-23 22:49
你仔细看下排线,有没有被你弄坏。
作者: 77217635    时间: 2017-5-24 09:25
前摄象头功能完好,就是唯独感应不能用,感应不连背光的吧?
作者: 77217635    时间: 2017-5-24 09:27
排线没有断。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-24 13:08
看看感应排线有没有断线
作者: exe80901    时间: 2017-5-24 13:25
排线断线,换吧
作者: 王聘    时间: 2017-5-24 21:10
给客人换屏之前有没有测试所有功能的?如果测试过OK的那应该是弄坏了
作者: aojiancandao    时间: 2017-5-25 18:25
如果是压屏的话可能是盖板的问题,我遇到过,装原装屏好的,换后压屏就不行
作者: qq623348151    时间: 2017-5-25 19:42
小地方表示7还没接过
作者: 250313118    时间: 2017-7-14 10:32
楼主是黑色的屏吧。。感光位置没放准。拿胶水把感觉定位框粘准了就可以了。
