标题: >>小修C200 开机掉电 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2017-5-23 00:30
标题: >>小修C200 开机掉电
机器型号 :联想C200一体机
维修过程: 机器是朋友拿过来的,就说掉电
到手检测,上电 机器能亮 大约1秒钟 ,之后自动关机,可以再次触发。
同时显示器显示Power Saving Mode
英文意思 节电模式 ?
搜索论坛 ,有人说是BIOS ,个人初步怀疑BIOS可能很大,拆机
发现主板bIOS已经被刷过 ,依旧刷上论坛正确的资料  (搜索上图中的BIOS是正确的已经验证)
刷完BIOS故障依旧, 重点查主板供电等 ,无果。
后发现上电瞬间桥NM10发热近期严重。仔细发现桥上有轻微鼓起
图片不是很清晰 。
确定故障,报价 ,换桥
之后触发亮机。
》》C200 一体机 显示Power Saving Mode
除了论坛的案例BIOS ,还有可能是桥的问题 ,给下次会遇到的人以参考 。
作者: shumeng    时间: 2017-5-23 00:43
桥,可能性比较小吧
作者: 阿林Zz    时间: 2017-5-23 07:00
楼主观察很仔细,是我的话可能没那么快把视线转移到桥
作者: hsgg    时间: 2017-5-23 07:43
这种小黑桥坏的很多
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-5-23 07:46
这个桥很容易坏吧
作者: hxiajiang    时间: 2017-5-23 09:01
路过学习了
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-5-23 09:02
讨厌这种小黑桥   坏的多  但是有时候又不能确定就是他的问题
作者: 二年级    时间: 2017-5-23 09:35
桥坏了可引发各种奇怪现象。
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-5-23 09:43
手摸过热就第一时间怀疑他啦
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-26 00:44
LZ观察仔细,如果不是桥NM10发热严重。桥上有轻微鼓起,就不好是判断桥坏了
