标题: 联想 Z475 不上电维修 [打印本页]
作者: 会员1112844    时间: 2017-5-22 23:28
标题: 联想 Z475 不上电维修
话不多说直接进入正题:
电脑型号:Z475
主板板号:DAKL6CMB8D0
版本:REV : D
机器故障:有时能触发、有时自动触发、有时待机过大不触发(问题真TMD多)
拆机后裸板图
[attach]1499714[/attach]
上电能触发电流不变,测各个电感的电压,3V/5V有,测桥的待机+1.1V_DUAL有,内存1.5V有,+1.2V_VDDPR这个去CPU的一个电压没有电,测显卡供电+1.8V-GPU没有,CPU供电没有。
上电自动触发后点流升0.2A左右,测电感电压只有显卡供电和CPU供电没有,其他供电都OK。
上电待机过大,电流升0.3A左右,测电感时发现EC发烫,换掉EC后就不发烫了,也不出现待机过大的现象了。
         EC图
上电触发后电源灯一闪一闪,电压也随着灯时有时无,这是一直在掉电重起啊。
由于此板是广达代工的,所以有一个PG汇总,这个电压没有电会掉电,那我就先从CPU供电的EN开启脚的电源好开始修。
CPU供电的第9脚是开启脚,开启信号脚EN_+VDD,测得无电压,EN_+VDD是由VDDA_PWRGD上拉的。如下图
PR235没装,所以VRON不参与开启CPU供电。继续追查VDDA_PWRGD的来源。
VDDA_PWRGD来自于这个电路,看看PU10的上电:3脚4脚供电、2脚开启、6脚直接输出电压、1脚输出PG。
测量3脚的3V电压只有0点几扶,4脚由5V的电压,2脚也有开启,继续追查3v供电的来源。
来到了这个二级转换电路,这个电路是由3/5V待机转换的,所以测PQ82的G级电压只有5V左右,(PR163没有装所以这里没有分压)正常应该是15V,很明显是电压被拉低了。测PQ66的G级待机有5V且触发后会被拉低,这里是正常的,PQ95的G级电压MAINON是触发之后由EC发出的所以在待机时+5VPCU上拉PR165导通PQ66拉低PQ82的G级截止PQ82与PQ87,触发后高电平的MAINON会导通PQ95拉低PQ66的2脚截止PQ66,15V上拉PQ164导通PQ82和PQ87产生3V  5V供电。
我在论坛看到有人是换PQ82后好的,现象也差不多。
我拆掉PQ82、PQ87后测他们的G级电压,还是5V左右,我又拆了PC225故障依旧,测PR164的阻值也有1M,拆掉PQ66后15V过来了,把PQ66换掉后装上其他元件后,上电电流终于上去了!
看的我的心里是那个激动啊。最后附上亮机图!
发帖不容易,路过的别忘记加分哦!
作者: 会员1112844    时间: 2017-5-22 23:29
发帖不易,希望大家多加分
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-5-22 23:50
广达的+15V坏的实在是多
作者: pengzijin    时间: 2017-5-23 02:48
这个机器EC带程序吧
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-5-23 09:17
你在编辑一下把图传上去就行
作者: 会员1112844    时间: 2017-5-23 09:35
pengzijin 发表于 2017-5-23 02:48
这个机器EC带程序吧
恩,我都还刷了几个BIOS呢,最后修好了论坛里刷的BIOS不亮机,还是刷回原机BIOS才可以亮机的
xunweijiayuan12 发表于 2017-5-23 09:17
你在编辑一下把图传上去就行
恩,已经补好图了
作者: 雷晶鹏    时间: 2017-5-23 15:18
楼主功力深厚啊 有一颗仔细的心  技术不错  图纸分析的好
作者: 从哥3201    时间: 2017-5-23 20:48
楼主这思路定位是相当准啊,如果是我就没有思绪,因为经验不太足。分析的很适合我等初学者,学习了!后面有点儿绕就是,我有时候发帖也有点儿绕,嘿嘿嘿!从后往前看到3v5v的两个N管高电平导通15v没有,量对地阻值,如果正常就基本不用拆电容,直接拆pq66就解决了,已加分!
作者: 从哥3201    时间: 2017-5-23 20:49
无语,加分在哪儿啊,没看到
作者: 从哥3201    时间: 2017-5-23 20:50
楼主你向饼哥反映一下为啥帖子不能加分!
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-24 09:14
从哥3201 发表于 2017-5-23 20:50
楼主你向饼哥反映一下为啥帖子不能加分!
这个版块是不给加分的
作者: 会员1112844    时间: 2017-5-24 09:44
新人求罩 发表于 2017-5-24 09:14
这个版块是不给加分的
哦哦  那饼哥怎么可以加分?
作者: 从哥3201    时间: 2017-5-24 09:48
这个版块是不给加分的
好吧。。。。。。
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-24 09:55
兴中华 发表于 2017-5-24 09:44
哦哦  那饼哥怎么可以加分?
他特么是管理员啊 哥哥
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-24 09:59
从哥3201 发表于 2017-5-23 20:48
楼主这思路定位是相当准啊,如果是我就没有思绪,因为经验不太足。分析的很适合我等初学者,学习了!后面有 ...
这个机器故障 其实不用拆转换管 直接测PQ66的G电压 就可以知道是哪里的问题了 大多数都是分压电阻腐蚀
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-5-24 20:24
你就装吧 你都是老司机;
作者: 康子304    时间: 2017-5-24 22:06
加分了,修得很仔细
作者: 康子304    时间: 2017-5-24 22:08
是不是设置加分,想给你加的饿,点击没反应?
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-25 16:06
基本功完美,思路清晰。
作者: pengdongming    时间: 2017-5-25 17:02
不错 值得学习
作者: 现在学太晚咯    时间: 2017-5-25 20:31
都不能加分的今天。二级转换电路就是得有图才能修,没图估计8月十五都不一点行呢。呵呵
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-26 00:39
LZ这修板基本功了得,思路清晰,
作者: 贰じ当じ家    时间: 2017-5-26 08:39
想加你分都不行··找不到加分按钮······
作者: ymkfhvk125    时间: 2017-5-26 10:06
老司机!双击666+关注.....
作者: 会员1112844    时间: 2017-5-26 14:32
饼哥说我的帖子发的是金币区,不能加分。我只能表示无语
作者: 今生赖上静    时间: 2017-5-27 09:40
不错 ,写的很详细,加分了!
作者: 炫彩    时间: 2017-5-27 16:26
我一直在找跟你加分,但就是没有找到,也只能先收藏贴子了.....
作者: 153503003    时间: 2017-5-28 10:04
学习了 楼主老司机了。
作者: 会员1112844    时间: 2017-5-28 14:39
嗯嗯,先谢谢你了
作者: chenmo0910    时间: 2017-5-29 10:07
牛人一个,太有耐心了
作者: kaixindi1    时间: 2017-5-30 14:47
理论针扎事实
作者: 纯情丶老男人    时间: 2017-5-30 22:07
写的好详细,分析得也很清晰,感谢分享!!
作者: anj1626    时间: 2017-5-31 09:54
io带程序的,容易坑
作者: laijingqiu1    时间: 2017-6-1 19:35
功力深厚啊 有一颗仔细的心  技术不错
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2017-6-1 20:08
没错,广达的板着个+15V相关的电路比较容易出问题。一般都是被后级拉低了。
作者: 会员1112844    时间: 2017-6-1 23:48
嗯嗯 就是不能加分,心无可恋啊
作者: disc5202002    时间: 2017-6-2 14:53
广达的主板这种掉电的,我修过好几个,缺电压,或者电压偏低
作者: 新人求罩    时间: 2017-6-6 10:47
这个版块无法加分的哦
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-6-7 10:20
LZ维修界的人才
作者: 你会修电脑    时间: 2017-6-7 10:40
作者: 爱琴海呵    时间: 2017-6-8 14:19
有思路、有经验、老师傅
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-6-9 16:08
对着图纸看没那么难,就是在板上找原件看得眼花啊
作者: 亚勤科技    时间: 2017-6-10 15:57
按时序修机就是6
