标题: SONY MBX-224无显示维修 [打印本页]
作者: 桂林迅驰    时间: 2017-5-22 23:21
接一台SONY MBX-224笔记本电脑 开机无显 电流上到1.65A无显示 量电压正常3V 5V 1.05V 1.8V等都有这机子CMOS电池漏液 但没有发现有断线 以为是显卡虚焊 加焊后还是一样 没有办法只能查找显卡的供电 无意中发现PU14 3.4脚无电压输出 5脚有5V 8脚开启电压有3.3V 量3.4脚输出对地无短路 应该是PU14坏 换之OK 这个应该是通病了 都修了好几台了
作者: pangguangcai    时间: 2017-5-23 00:14
来几张图纸的就好了,学习 了
作者: 哭什么哭    时间: 2017-5-23 00:48
没图纸也能修出来, 也是牛
作者: hsgg    时间: 2017-5-23 07:47
这是什么电压啊
作者: 15961459183    时间: 2017-5-23 08:19
楼主好技术,话语轻描淡写,实着功力深厚
作者: 佳欣办公    时间: 2017-5-23 09:00
这笔记本使用环境很潮呀,都长绿皮了
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-5-23 09:04
PU14是干什么的?输出电压是5V?
作者: xj900905    时间: 2017-6-1 08:36
这是不是显卡小供电啊
作者: 睿捷笔记本    时间: 2017-6-1 09:12
功底深厚才能如此轻描淡写啊
作者: klw2004wj    时间: 2017-6-1 09:17
SONY的好修,楼主威武
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-6-1 09:19
这个修了有桥虚焊的,显卡的也有
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-9 08:33
谢谢楼主愿意分享经验
作者: 丁刚刚    时间: 2020-9-9 09:31
第二张图片感觉没穿裤子
作者: mohammedalepgig    时间: 2020-9-10 12:24
Good work. can you tell us datasheet for this mosfet
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-11-30 16:57
修好了就行
作者: u1529253    时间: 2023-11-30 18:40
大佬,PU14的5脚VIN对地只有1.5V,这个怎么追查呢,小白求助,愿不吝赐教啊,谢谢!该供电及整个显卡供电原理图附上。
