标题: 联想17液晶 [打印本页]
作者: 一三    时间: 2009-5-22 13:55
标题: 联想17液晶
这有一台联想17液晶, 不定时的黑屏 ,指示灯也不亮,在点开关又能点亮
作者: 一三    时间: 2009-5-22 14:00
行,我测电压都正常 ,也加焊了 ,要不我换开关试试吧
作者: 邀你玩    时间: 2009-5-22 14:18
查高压板吧。。。
作者: 为了生存    时间: 2009-5-22 16:45
联想的通病应该是灯管吧,
亮一下就灭,关机再开又可以,这种故障不是灯管就是高压条,再或者是电容鼓包
作者: 华誉维修    时间: 2009-5-22 19:02
在黑屏状态下,看看各路电压输出是不是正常,正常的话一般就是驱动板程序的问题了。可以重新写一遍试试
作者: 惊云    时间: 2009-5-23 23:47
电源板坏的可能性很大
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-5-24 00:13
检查高压的保护电路和灯管,先检查保护电路,没问题的话就是灯管老化 不平衡
作者: 凌儿心情    时间: 2009-5-29 01:29
多 数 是 高 压 板 的 开 关 管 或 八 脚 管 出 问 题 ,你 查 一 查 就 知 道 了 ,联 想 的 我 认 为 通 病 是 高 压 板 开 关 管 和 八 脚 管 损 坏 最 多 ,修 了 无 数 台 都 是 这 样 .其 它 的 根 本 不 用 动 它 !
作者: 春晓    时间: 2009-5-29 13:24
是灯管或是高压条
作者: 维修超菜鸟    时间: 2009-10-15 20:06
学习~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 福旺    时间: 2009-10-15 23:04
建议检查开关电路,或直接更换掉开关试下。
