标题: 华硕K56CM掉电 [打印本页]
作者: gou88    时间: 2017-5-22 17:33
标题: 华硕K56CM掉电
上午送来的机器,开机上到1.2掉电,去掉内存不掉电,因为是二修机,发现多处维修过的痕迹,还断过线,查待机3V 5V,3V电压3.4V,5V电压1.7V,其他电压都是正常的出了,来论坛查了下,这个机子待机是有5V的,没有3V,后来仔细看看,发现BIOS被动过,心想刷个BIOS试试吧,刷完测了下电压,5V出来了,3V没有了,OK了?上电,亮机
作者: lyuejin    时间: 2017-5-22 17:45
楼主捡到死鱼了。。。好运气
作者: 99435882    时间: 2017-5-22 17:53
山热片看看 有没有坏
作者: 夏日火锅    时间: 2017-5-22 19:11
厉害了 好运气
作者: kenzo3    时间: 2017-5-22 19:14
感谢非常有帮助
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2017-5-23 02:32
这什么逻辑,感觉瞎编
作者: pengzijin    时间: 2017-5-23 02:45
BIOS导致的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-23 06:20
难道是个二修机,bios被上一家刷过了?
作者: lcfyeyu521    时间: 2017-5-23 09:06
这个主板 楼主 最后只刷的bios就好了  那一休还不郁闷死
作者: 宝灵寺    时间: 2017-5-23 09:11
华硕坏的很多Bios ,不知道一修是怎么修的!!捡钱了
作者: dulihai    时间: 2017-5-23 09:41
哈哈哈  现在机器BIOS坏的太多了
作者: chinafixmx    时间: 2017-5-23 09:48
运气不错,是不是上家把其他毛病解决了,刷了bios还不行,就不修了呢
作者: gou88    时间: 2017-5-23 09:49
承诺狠懊糟 发表于 2017-5-23 02:32
这什么逻辑,感觉瞎编
因为一天连着两个都是掉电,刷BIOS好的,现在电脑的BIOS非常容易出问题
作者: 潇洒小子    时间: 2017-5-23 09:55
现在机器一般都先刷个bios 然后在考虑别的
作者: 鼎盛二手    时间: 2017-5-23 11:42
华硕机子就爱坏BIOS
作者: 迅维实地    时间: 2017-5-23 13:45
厉害啊,大神级别秒杀
作者: 小龙马维修    时间: 2017-5-23 17:03
好了就是巴适
作者: charwin5    时间: 2017-5-23 17:55
华硕机器太多BIOS坏,所以除了短路,不管什么问题,先刷个BIOS。会有奇迹出现。
作者: hujawell999    时间: 2017-5-23 18:09
朦到了  不是每件都這麼容易的 互相鼓勵
作者: hejianming    时间: 2017-5-24 22:23
现在很多机器都是BIOS的问题
作者: hejianming    时间: 2017-5-24 22:24
现在很多机器都是BIOS的问题,
作者: 名浪人    时间: 2017-6-17 15:48
和我的这个版型不太一样呢
作者: 长治维修    时间: 2017-6-17 15:52
这个年代,这个钱真不好捡。
作者: 88325463    时间: 2017-6-17 17:11
华硕的机器我一般先刷bios
